batteries
bocolo
batteries
Message par bocolo »
Salut !
Je voulais savoir si le fait de changer la batterie par une plus puissante, ou moins puissante, pouvez générer des problèmes ? que ce soit dans un cas ou dans l'autre ?
Si oui, quel risques ?
Merci.
pattbo
re: batteries
Message par pattbo »
le risque se situe sur le circuit du démarreur :
avec une batterie plus grosse, l'intensité de court circuit (I max) est plus grande. En général, les câbles du démarreur, 99% sans fusible, sont tout juste dimentionnés pour ne pas "brûler" en cas de court circuit du démarreur .... Donc ...
autre point, mais qui n'est pas grave : l'alternateur mettra plus de temps à recharger la batterie. Comme cette dernière se vide un peu , à chaque arrêt , avec le temps, ton alternateur sera "un peu" plus sollicité ... mais franchement rien de grave .
Mais quel intérêt ? c'est pour un treuil ? (si c'est pour une conso continue, aucun interêt : si tu consommes plus que l'alternateur ne donne, tu vas de toute façon vider la batterie ... )
Je viens du ciel et les étoiles entre elles Ne parlent que de toi
bocolo
re: batteries
non, pas de materiel supplementaire.... je viens de racheter 2 voitures d'occase, une avec une batterie de 44 AH au lieu de 40, et l'autre 44AH au lieu de 60 ... C'était pour savoir si je les laissais comme ça !
pattbo
re: batteries
là tu risques absolument rien !!!! te casses surtout pas la tête , aucun probléme.
Je pensais à un doublage de batteries pour un treuil, ou autre . là il faut faire attention .
Pour ton cas, soit tranquille ;)
