clavier codé vitara hdi
unigroup
Message par unigroup »
Susuky Vitara JLX : Boitier sécurité ; le moteur cale subitement!???
Je possède un Susuky Vitara JLX 3 Portes Cabriolet HDI 2.L (01.2006).
Quand je tape mon code sur le boitier, et que le voyant passe au vert,
Je démarre puis le moteur cale, car subitement il a l'air de se mettre
En sécurité (voyant rouge) et à chaque opération du "re-tapage" du code
Âpres obtention du voyant vert!
Même symptôme : le moteur cale subitement!???
Et se remet en mode sécurité (voyant rouge)?? Ainsi de suite..?
Je me suis dis devrai-je débrancher la batterie pour réinitialiser ? Mais quoi d'autre aussi ?
Qui peut m'aider ? Et merci d'avance...
Bernard
matIV
re: clavier codé vitara hdi
Message par matIV »
Salut,
Les claviers à code des vitara hdi sont un vrai problème. :(
Il existe 2 sortes de calculateurs.
Si tu as un bosh, alors il est possible de tromper le calculateur par une manip simple, qui consiste à composer le code, démarrer, débrancher le boîtier. Il semblerait que cela puisse résoudre le problème. ;)
(mais dans ton cas, certainement 1 ou plusieurs fils sectionnés dans la nappe branchée au clavier, donc réparation préalable obligatoire.)
Si tu as un calculateur Siemens, c'est la lose.
Je n'ai jamais pu avoir d'info pour shunter le clavier, en dehors du démontage du calculateur, et de sa reprogrammation.
Tout cela est moins compliqué sur les moulins TD.
Bon courage. :D
moitib
Date d’inscription : mai 2012
Message par moitib »
fait sur ma ZX, tapage du code et débranchage du boitier. calculo débloqué à vie :)
Peut etre le même systeme foireux...
matIV
Message par matIV »
moitib a écrit :fait sur ma ZX, tapage du code et débranchage du boitier. calculo débloqué à vie :)
Oui, mais ZX Td? Pas Hdi? :no:
