Blocage de roue ar d au freinage disco 300tdi
Modérateur : phil13
- alainps10
- Date d’inscription : octobre 2010
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS
- mussoman
- Date d’inscription : novembre 2007
re: Blocage de roue ar d au freinage disco 300tdi
sa peut être une piste a exploreralainps10 a écrit :Ma femme rentre de balade avec les petits nenfants et avec le disco, en entrée de virage elle freine la roue arriere droite se bloque au freinage et ma femme part dans le decor( rien de grave, juste un fossé). A son retour je démonte la roue et ne vois rien de particulier, cependant a l'essai quand je freine un grincement se fait entendre, nettement situé au niveau de la roue,mais plus de blocage, je penche pour un étrier qui se bloquerait de temps en temps, votre avis svp
mais le plus souvent, l’orque l'étrier est grippé, les piston et coulisseaux ne bouge plus(corrosion), il est donc impossible de "libérer" la roue lors lorsque celle ci vient a bloquer.
pour ce faire une idé, démonte l'étrier, essaille de rentrer les pistons et coulisseaux avec une pince.....si sa ne bouge pas avec la pince=étrier gripper.
donc dans se cas, il faut sortir les pistons (ex:avec la pédale de frein
tu enfonce le piston a la main, puis avec une pince (enfoncer le piston le plus droit possible, risque de déchirure du joint)
voila, c'est fait, donc remontage+purge, et ce repartie comme neuf....pas mal hein
- .manu 38
- alainps10
- phil13
- Président
- alainps10
J'y pensais aussiphil13 a écrit :Vérifies aussi les jeux dans les moyeux, faut pas passer à côté d'autre chose![]()
