probleme supension kzj
patrol blackpearl
Message par patrol blackpearl »
bonjour! voila je vous expose mon souci! je viens de monter un kit rehausse sur mon kzj90 amorto ome et ressort king spring
et le vehicule rebondit a l avant c quasi inconduisible que faut il faire? merci de vos reponse!
Alatoy
re: probleme supension kzj
Message par Alatoy »
Tu ne dis pas quelles duretés pour les amortisseurs et les ressorts.
Il faut que tout cela soit accordé : ex medium en ressort et medium en amortisseur.
Cdt
patrol blackpearl
oui pardon c medium pour les deux (en principe)
Tu as fait une géométrie après montage?
patrol blackpearl
non je devais y allé cet ap mais g une rotule hs!
roussje
Message par roussje »
patrol blackpearl a écrit : ... je viens de monter un kit rehausse sur mon kzj90 ... et le vehicule rebondit a l avant c quasi inconduisible que faut il faire?...
S'il rebondit, c'est un problème d'amortisseur... c'est à ça qu'ils servent! :(
eric def 90 300 dti
pat 25 a écrit :Tu as fait une géométrie après montage?
la geo ne va rien faire dans le comportement en plus il faut voir car la rehausse change les valeurs et donc il faut refaire un réglage spécifique qui ne va pas être dans les valeur de la marque
