probleme electrique sur samurai sj 410
gregpompier
Message par gregpompier »
bonjour a tous
j ai encore besoin de votre aide pour mon samurai
il y a une semaine depart pour une balade et apres avoir changer le 4*4
plus de voyant au tableau de bord et demarrage impossible
tableau de fusil verifier ok
alimentation du nemane ok
arriver d essence ok
clignotant feu position avertisseur sonore fonctionne
arrive de courant au nemane
je suis perdu!!!!!!!!!
au coup de cle le demarreur se lance mais le 4*4 ne demarre pas
d ou peux venir le probleme car je ne voit pas pourkoi mes voyants de tableau de bord ne s allume pas et que le 4*4 ne demarre PAs?
merci d avance de votre aide
greg
gaston26
re: probleme electrique sur samurai sj 410
Message par gaston26 »
quel année ton samurai? :hein: :hein: :hein:
fusible rond ou fiche?
mauvaise connectique sorti batterie au fusible general devant la batterie ou le plus probable fusible hs au boitier voir mauvaise connection
donc nettoie les cosses batterie et ce qui y'a devant la batterie,les fiches aux portes fusibles et les connectiques ainsi que les fusibles voir remplacement!
si c'est fusibles satellites les ronds sur le porte fusible celui du bas,le fusible tout a droite c'est lui qui protege,l'allumage,les voyants du tdb comme le voyant batterie,pression d'huile,carburant,voyant starter... donc a nettoyer les languettes du porte fusible et remplace le fusible par un neuf c'est la panne la plus courante!
GASTON26 FOR EVER!!!!!
gregpompier
bonjour il est de 1993
se sont des fusibles a fiche
j ai verifie tout ce matin et le fusible en bas a gauche de 5a etait hs
mais cela n a rien changer
j ai meme nettoye les fiche une par une
gaston26
donc tes fusibles sont sur un circuit imprimé,va falloire jouer du multimetre
schnouf34
Message par schnouf34 »
gregpompier a écrit :bonjour a tous
greg
Ca veut dire quoi "apres avoir changer le 4x4" ?
Peux tu decrire clairement tes symptomes
Demarreur tourne ok
le moteur tourne mais ne demarre pas, le moteur tousse,
Odeur d'essence?
T'as du jus aux bougies au moins?
gaston26
schnouf34 a écrit :Ca veut dire quoi "apres avoir changer le 4x4" ?
Demarreur tourne ok
Odeur d'essence?
s il a pas de voyant au tdb(voyant 4x4,voyant batterie,voyant d'huile,voyant starter,etoufoir de ralenti...) et que le demarreur tourne,feux,etc fonctionnent et ca demarre pas il aura pas d'allumage ca c'est sure :D c'est sur le meme fusible que les voyants
son souci peut se situer au neiman,au porte fusible avec ses connectiques qui est au passage un circuit imprimé avec fusibles fiche,ca arrive que ca claque ce truc ou les prises connectique oxidé ca arrive
mais je vois bien un fusible de 10a claqué!
