demarage
CISSOU13
demarage
Message par CISSOU13 »
un petit bonjour pour commencer
sur le kdj de ma fille mod de 2006, :malade: :malade: il a un problème au demarage.il part et s arrête au bout de 4 a 5 secondes
je débranche les batteries et la miracle de l électronique il part
le probleme est apparu subitement et cela n est pas systematique
surement un probleme electronique mais lequel.
que je suis heureux avec mon kzj de 300 00 km :clap:
JEEP WRANGLER
Papou78
Date d’inscription : juin 2009
Message par Papou78 »
Même problème à froid uniquement, résolu une première fois par le changement du robinet de purge du filtre à gasoil (d'origine).
Tranquille pendant 15000km et ça recommence.... Cette fois le filtre à gasoil supplémentaire est shunté et tout semble être rentré dans l’ordre.
A suivre.
KDJ95VX 2001 198000km, Koni HT Raid, schnorkel, préfiltre, tente de toit Baroud, réservoirs suppl. GO 75L; eau 40L
CISSOU13
re: demarage
je vais commencer par la , mais je ne vois pas bien le rapport avec le fait de débrancher les batteries et les rebrancher il démarre au quart de tour. se met il en sécurité?
JEEP WRANGLER
prado74
re: demarage
Message par prado74 »
CISSOU13 a écrit :un petit bonjour pour commencer
Filtre à gazole colmaté ?
Papou78
Bonjour
C'est vrai que pour le redémarrer les batteries sont fortement sollicitées (plusieurs longues secondes nécessaires pour entendre avec soulagement le doux ronronnement), mais je ne vois pas quel problème d'électronique provoquerait un arrêt brutal, si c'était le cas la mise en sécurité provoque l'allumage du voyant moteur au tableau de bord.
Lors du dépannage, le filtre à GO a été vérifié et n'était pas encrassé.
A suivre
CISSOU13
re: demarage
apres demontage du filtre a gasoil qui n avait que 10 000 kms un fort depot d impuretes , peut etre un fond de cuve le filtre est a changer et voir
et merci pour vos reponses
JEEP WRANGLER
prado74
re: demarage
CISSOU13 a écrit :apres demontage du filtre a gasoil qui n avait que 10 000 kms un fort depot d impuretes , peut etre un fond de cuve le filtre est a changer et voir
Ca vient surement de là ........... ou purge le filtre .
