temoin moteur orange
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
Message par maurice 38 »
bonjour , voilà sur mon Mitsubishi outlander 2L essence , j'ai le témoin orange "dessin moteur" qui s'allume de temps en temps ... le plus régulièrement si je fais le plein et au bout d'environ 100 kms ... si je laisse à l'arrêt une journée , il s'éteint normalement , et j'ai remarqué si je fais le plein et que je parcours 40 kms , au bout d'environ 100 kms il s'allume et s'éteint quand je refais le plein le lendemain ..mais c'est pas forcément régulier . si je fais de petits parcours 1 à 2 par jour : aucun soucis... il n'a pas de filtre essence sur ce modèle ,j'ai essayé d'ouvrir le bouchon de remplissage d'essence , mais rien n'y fait. avez vous une idée ? Merci. :cry:
alexsam
re: temoin moteur orange
Message par alexsam »
il faut le passer a une "valise" de diagnostic pour savoir a quelle erreur le voyant reagit... ca peut etre plein de choses : sonde HS, catalyseur, pression carburant.....
sans ca, c'est dur de deviner ce qui le declenche.
tu peux deja faire une revision : filtre a air, bougies, filtre a huile, filtre a carburant, ca eliminera les defauts de base....
maurice 38
merci pour ta réponse , filtre à air :fait , pas de filtre à essence sur ce modèle , mais crépine dans réservoir : nickel ,
bougies 30000 kms ? filtre à huile : vidange et changement 500 kms , valise : panne non détectable puisque furtive ?
je pense que cela doit avoir un lien avec l'essence ...mais lequel ? si quelqu'un a déjà eu le problème ? mais notez que je ne consomme pas plus .( d'essence.... pour ceux qui ne comprendraient pas ) à+ ET encore MERCI pour vos avis.
alexsam
le defaut est enregistre, donc c'est pas furtif, meme s'il disparait.... ;)
selon les ordinateurs de bord, le defaut est conserve plus ou moins longtemps (pendant X demarrages)
j'ai du mal a croire que tu n'as pas de filtre a essence sur la ligne... :hein: une crepine filtre le "gravier", mais pour les elements plus fins, il y a forcement un filtre pour proteger les injecteurs... :no:
tu peux essayer un nettoyant circuit injection dans le reservoir et voir si les choses s'améliorent, je ne vois pas plus loin sans passer a la valise..
maurice 38
il y a environ 4000 kms le voyant s'était allumé , mais en permanence , après valise détection sonde lambda (circuit de chauffe de la sonde:hs , je commande sur e bay une sonde lambda (pas d'origine ) car + ou - 300 euros chez mitsu.
je remplace cette sonde et tout fonctionne trés bien pendant 3000 kms .
je te confirme qu'il n'y a pas de filtre essence sur ce modèle !
