Mauresque a écrit :Carbu a écrit :Le plus difficile est de comprimer l'amorto et de l'incliner afin de libérer le ressort !!!
Méthode belge ? ]
Tient ça faisait longtemps
Pas belge la méthode, je n'ai jamais pensé à démonter la chapelle et sortir l'amorto par l'intérieur du capot moteur !!!
Donc pour accélérer le processus (fallait que je le fasse rapidos sur les 4 roues AVANT et APRES le contrôle technique
) je mettais alternativement les roues arrières en très gros croisement de pont pour intervenir sur les roues en débattement.
En plus je devais rentrer les ressorts plus 6cm à la place de ceux d'origine donc je comprimais le ressort entre deux plaques d'acier posées sur un transpalette et bloquée au plafond avec un madrier !!! Ressort sécurisé par deux grosses sangles à cliquets !! La méthode virile du sert-joint en quelque sorte
RR (ab)user... ;-)
