Piston, quand tu résistes...
ozon
Message par ozon »
Salut à tous,
J'ai passé l'aprem sur l'etrier de frein droit. Vu que tout était sérieusement coincé, je me suis battu mais je suis arrivé à démonter le tout.
Il me reste un sérieux problème: le piston refuse de rentrer. :grr:
J'arrive à le faire sortir en appuyant doucement sur la pédale (1 poussée à fond le fait sortir de 4mm)
J'ai essayé pince, serre-joint, marteau mais rien n'y fait :bang:
J'ai remarqué que je pouvais le faire tourner.
J'ai fais une connerie, il y a une astuce, le faire tourner, y aller avec une sorte d'extracteur qui pousse :?:
Quelqu'un à une idée :?:
PS:Le tout à été copieusement aspergé de WD40 et le réservoir était ouvert.
413
re: Piston, quand tu résistes...
Message par 413 »
démontage complet de l'étrier, avec une soufflete, souffler de l'air par le trou du purjeur (quelques bars de pression, il ne résistera pas). :prof:
mahindra cj430 pour m\'amuser.......et toyota mr pour m\'amuser aussi
rêve d\'un nouveau landcruiser
Si tu as démonté le joint qui est a l'intérieur, tu as dut le remêtre a l'envers, il doit y avoir un sens.
Pat.
413
Message par 413 »
non, pas de sens pour le bourrage, il est plat :bang:
pat39
Message par pat39 »
Tu as ouvert la vis de purge? et vérifié le flexible de frein si pas bouché? :cry:
phil38
Message par phil38 »
Attention a pas le mettre eb travers si beaucoup sortie.
Mettre du lubrifiant sous la protection, et faire jouer plusieurs fois...
+ nettoyer ....
phil38
ozon
Message par ozon »
Salut à tous,
Merci pour vos remarques, :idée: moi qui voulait éviter de démonter, je crois que c'est rapé.
Je pense que le joint à l'intérieur est naze.
Je vous tiens au courant.
ozon
Message par ozon »
D'après ce que vous dites et ce que j'ai lu,
- Si le piston rentre avec la vis de purge ouverte :->: c'est le flexible qui est foutu,
- Si il ne rentre pas: :->: c'est les joints d'étrier (ou l'étrier)
J'ai bon ou pas :?:
pat39
Message par pat39 »
tout bon :D
ozon
Message par ozon »
C'est re-moi :hello:
LE FLEXIBLE EST BOUCHÉ :!: :!: et bien comme il faut (je ne le débouches pas avec un cable)
Qq sait si il y a moyen de trouver ça dans un centre auto en équivalence :?:
J'vais aller y faire un tour ce soir ou demain matin.
A +
