avis sur MUSSO-merci d'avance!!!!!
Modérateur : MG94
Capacités,consommation,fiabilité,moteur et tout et tout....
Comparaison avec PAJERO,TERRANO??
Merci d'avance
aidez moi aussi
- frontera31
re: avis sur MUSSO-merci d'avance!!!!!
De mémoire, Le MUSSO Diesel possède un moteur 2.9L MERCEDES de génération précedente (pas d'inj directe common rail...) Ce qui laisse penser que de ce coté fiabilité et longévité doivent etre au rendez-vous.
Vu le rapport poids/puissance, je dirais que ce véhicule se conduit au couple et en terme de performances ce n'est pas un foudre de guerre.
Son utilisation doit rester familiale, en ballade, voir en raid sans difficultés techniques ou trialisante vu les dimensions et les angles .
En terme de conso, il consomme plus (compter 14/15 L/100) qu'un PAJERO ou TERRANO à cause de sà motorisation un peu rustique.
Ensuite s'enquérir sur réseau de distribution/concession afin de pouvoir au moins se fournir les pièces (autres que moteur)...
Espérant vous avoir apporté quelques éléments utiles
Fronteradicalement
"Le plus pollueur n'est pas forcément celui que l'on dénonce..."
Ce ne sont donc pas des moteurs Mercedes-Benz, mais des moteurs coréens sur la base d'anciens blocs MB.
Sur certaines Seat, le couvre-culasse était estampillé System Porsche et cela n'en a jamais fait des Porsches pour autant.
Rien de tel pour une marque en manque d'image d'utiliser celle d'autres plus prestigieux.
- Softroader
- Dinosaure
- Date d’inscription : juillet 2002
Il existe aussi des versions turbo diesel de 120/125 ch. Il y en a 2 sortes:De mémoire, Le MUSSO Diesel possède un moteur 2.9L MERCEDES de génération précedente
Des versions 2.9 TD et des versions Grand Raid, qui sont des versions atmosphériques qui ont reçus un préparation via la greffe d'un turbo mais qui conservent les rapports de boite et de pont de l'atmo. Cette dernière version pousse plus (le moteur n'a pas le même comportement ) mais tourne plus haut dans les tours sur autoroute (rapport + court). Il existe aussi des versions 2.3 diesel atmo de 80 ch (poussif au possible) et 2.3 TD de 101 ch (pas trop mal, disons du niveau du 2.9 atmo). J'ai un amis qui a une version Grand raid, et la consommation tourne en 10/13 litres suivant que la pression sur l'accélérateur...
j'ai un musso 2,3D depuis novembre 1996 et j'en suis très satisfait !
0 panne en 98000 km !
C'est poussif oui mais pas plus qu'un Land et malgré ses 80 cv, il prend un bon 140 sur autoroute au régime maxi (5000rpm) un fois rodé (cx=0,34!).
Cest très spacieux , confortable et pas trop bruyant.
Mon seul regret est qu'au moment de l'achat, il n'y avait pas d'options disponibles donc l'equipement est basique, mais je m'en accomode.
le moteur est un MB sous licence pour le bloc, le reste de l'équipement est MB ou Bosch. C'est le bloc qui équipait encore les sprinter avant le passage à l'injection directe(il y a 4 ans). la distri se fait par Act entraîné par chaîne (1000 x plus fiable que la couroie) et poussoirs de soupapes hydrauliques (aucun réglage) . La conso est de 9l/100km en moyenne et les perfo sont constantes quelle que soit la charge. il tire court et les pneus sont des 215 R 15 .
Question technique: 4disques de freins, ventilés à l'Av, suspensions Av independantes par barres de torsion et triangles, pont rigide multibras barre panhar et ressorts hellicoidaux à l'Ar; reservoir en plastique protégé par plaque de tole; les differentiels sont des DANA 30 et 44 comme sur les cherokee; les boites vitesses et trf sont des Borg-Wagner;
Les jantes sont à 6 trous comme sur Nissan , Toy , Isuzu, opel ...
Un site grec tres complet pour préparer un musso et faire taire ceux qui pensent que ce n'est pas un vrai 4x4
http://www.m1911.org/musso.htm
A ce propos, seuls les français semblent le penser !
SI tu trouves un 2,9 LD à partir de 1997 (un SS de préférence à un Daewoo moins bien fini) c'est le meilleur compromis à cause des équipements ( pack electrique, clim, parfois ABS ou Diff à glissement limité).
Si tu as d'autres questions n'hésite pas.
