fabrication protection bas de caisse
Modérateur : valJeep
yoy1312
Message par yoy1312 »
après le parechoc avec porte-roue je m'attaque aux protection des bas de caisses!!!
[ATTACH=CONFIG]49837
[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]49840
[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]49842
[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]49834
une fois en place ça donne ça
[/ATTACH]
éssai de levage au hi lift, ça à l'air de tenir mais il faudrait que je fasse une adaptation sur le bec du cric pour k'il prenne bien le tube rectangle
O[][][][][]O J'ai un nouveau jeep cherokee 2.1 td 1986, O[][][][][]O
yoy1312
re: fabrication protection bas de caisse
reste encore à faire l' autre côté et tout faire souder,ensuite éssai en condition réel et peinture.... :roll: :roll:
valJeep
Message par valJeep »
c'est comme sur le mien, le bas de caisse est déjà bien mûre :D
par contre tu peut détailler tous tes points d'accroches?
SJ 413 de 2002, , 65mKm
yoy1312
là il fait un peu nuit mais je peux refaire d'autre photos demain!!
RANCHO
Date d’inscription : mai 2006
Message par RANCHO »
Beau boulot.
Ca fait pas mal de temps que je dois faire la même chose mais ..... :~:
Wrangler JK 2012 - CRD
valJeep
yoy1312 a écrit :[ATTACH=CONFIG]49848[/ATTACH]
donc tu as juste vissé tes plaques dans le faux longeron? on peut mettre son poids dessus sans que ça plie?
bourrin des bois
Message par bourrin des bois »
meme question, au final tes tubes sont tenues par quoi ?
patrol 260/cherokee 2l5td sport
valJeep a écrit :donc tu as juste vissé tes plaques dans le faux longeron? on peut mettre son poids dessus sans que ça plie?
non...
Pas pour du franchissement répété en tout cas...
Faut faire ça :
http://www.pirate4x4.com/forum/jeep-che ... or56k.html
cf le premier post, avec le slider à la place du bas de caisse d'origine et les renforts soudés au chassis...
Sinon ça tient pas à la longue...
yoy1312
ouai,ça va être vissé dans les faux longerons et vissé contre l'arrête du bas de caisse,je suis monté dessus(80 kilo) et ça pli pas,mais en fait ça va plus servir à protéger mes bas de caisse en gruyère kan je serais en appui sur une butte ou un rocher par exemple,si au fil du temps ça tient pas et bin je souderais directement sur la caisse!!!
yoy1312
soyez patient , il y aura d'autre photos!! laissez moi le temps de finir.... ;)
