pb , plus d eau qui arrive sur les essuis glaces AV et AR ?
maverick06
Date d’inscription : juin 2009
Message par maverick06 »
bonjour a tous ,
j ai un souci avec mes essuis glaces AV et AR de mon mav colorado je n entend plus la petite pompe ou le petit moteur qui envoie l eau dans le circuit des essuis glace. En ayant inspecté le circuit des essuis glace s il etait bouché et que ca forcé = RAS , alors mes interrogations se posent sur plusieurs points : :hein:
- est ce que le commodo peut etre HS , juste pour cette fonction , sinon il marche tres bien dans les autres positions ( je precise que j ai 2 gamins de 2 et 3 ans qui grimpe dans le 4x4 a papa , et touche tous ce qui peut s actionner avec " douceur "
- un relai ou fusible claqué , mais je ne sais lequel ,je ne le trouve pas :cry:
- ou cette fameuse pompe qui a rendu l ame , pareil je ne vois pas ou elle est , je pense qu il faut demonter l aile ?
Pour les esprits moqueurs , et je sais qu il y en a sur ce forum , OUI j ai de l eau dans le flacon essui glace !!! :clap:
je cherche aussi des tuto pour démonter la pédale d accelerateur pour nettoyer le potentiometre.
Merci par avance pour vos aides .
Ford maverick Colorado long glx, 2.7 tdi ,full option , mod 07/1997 , 225 000km ., pas EGR, pas de filtrounet apparant. A VENDRE
NICOTOY60
re: pb , plus d eau qui arrive sur les essuis glaces AV et AR ?
Message par NICOTOY60 »
maverick06 a écrit : je precise que j ai 2 gamins de 2 et 3 ans qui grimpe dans le 4x4 a papa , et touche tous ce qui peut s actionner avec " douceur "
tres mauvaise habitude qui peu se regler avec un bon coup de pied au ........................... :diable:
trouve ta pompe et regarde si elle est alimentée ..................... ;)
alainps10
Message par alainps10 »
Il arrive souvent que la pompe se grippe , surtout si tu as un jour mis de l'eau avec un additif style liquide de vaisselle, a la place d'un lave glace type. Dans ce cas deux solution , changer la pompe ( elle se trouve sur ou prés de ton bac) ou tu fais comme moi tu la dessertie tu dégrippes la tige a ailettes, et tu refais l'étanchéité a la colle bicomposants, style araldite, ça marche et c'est vite fait :cool:
On ne se refait pas, donc il faut bien refaire les autres
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS :D
maverick06
bon je viens de voir , il faut que je fasse tomber tte l aile , garniture roue ,un bout de parre choc ( soupir !!! ) pour acceder a cette fichu pompe .
j ai commencé a devisser tt le tralala , et là j ai bloqué a l endroit ou il y a l antenne telescopique ( y avait car remplacer par une autre sur toit ), je n ai pas reussi a trouver le demontage de cette boule qui m empeche d enlever cette aile !!!!! et je ne voulais pas forcer de tt casser :cry:
car une vis de montage de l aile s etant cassé net dans le filtage ( cote base portiere) , apres ce 1° echec j ai tt remonter et je verrais plutard .
Tanguy
Message par Tanguy »
maverick06 a écrit :bon je viens de voir , il faut que je fasse tomber tte l aile , garniture roue ,un bout de parre choc ( soupir !!! ) pour acceder a cette fichu pompe . j ai commencé a devisser tt le tralala , et là j ai bloqué a l endroit ou il y a l antenne telescopique ( y avait car remplacer par une autre sur toit ), je n ai pas reussi a trouver le demontage de cette boule qui m empeche d enlever cette aile !!!!! et je ne voulais pas forcer de tt casser :cry:
quoi !!?? :roll:
mais noooooooooooooon !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
la pompe du lave-glace est accolée au bocal du lave glace !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fo rien démonter du tout !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
t' es sur que tu as un Maverick ??
c' est la voiture de ton voisin que tu es en train de démonter :diable:
c' est vrai qu' a cette heure ci il fait noir dehors , mais quand même !!
maverick06
Tanguy a écrit :quoi !!?? :roll:
c' est vrai qu' a cette heure ci il fait noir , mais quand même !!
je t assure Tanguy , c est bien le mien , et c est bien un mav colorado ( qui m importune depuis pas de temps d ailleur ) :lol: :lol: :lol: :lol:
pour revenir a ce que tu dis je seche !!!! pourtant dans le peu d espacement que j ai pu faire avec l aile demonter + garniture roue , j ai vu et toucher la suite du bocale lave glace dans l aile avec des prises , et je suppose que la pompe se trouve dessus . Par ailleur je sais pas a quoi elle ressemble.
Pour ma part , juste a cote du bocale , jai le bocale liquide refroidissement , puis batterie puis derriere batterie une petite boite noire( avec prise et fil qui part en direction de l autre partie sous l aile ) accrochée par 2 vis sur le flan de l aile ( cote inside moteur)
et au dessus du bocale , se trouve boite fusible/relais , puis filtre gazoil .
donc je seche
maverick06
P....... si j arrive pas a trouver cette pompe , ca promet demain si je m attaque a la pedale d accelerateur!!!! :roll: :roll:
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
pour le fusibe, j'ai regardé sur le mien.
et c'est quoi le mien? ben c'est dans la signature. C'est simple non?
c'est sur la rangée du bas, un fusibe de 10A et c'est le 8ème en partant de la gauche.
didi
Message par didi »
maverick06 a écrit :P....... si j arrive pas a trouver cette pompe , ca promet demain si je m attaque a la pedale d accelerateur!!!! :roll: :roll:
moi c'est le clakson sur la C3 de ma femme que je trouves pas. et comme il fait pu de bruit...quand même à peine 3ans, et marche pu!!! ça vieilli pas bien.
Tanguy
t' es en train de démonter le bocal de LDR ou quoi ? ...
demain je retrouve une photo du moteur de mon Terrano ( qui était en fait un Maverick ) et je te montre où se trouve le bocal du lave-glace
en attendant ne démonte pas la pédale d' accélérateur .... il risque de ne plus freiner le Mav' !! :lol:
