De l'utilité d'isoler ses branchements......
alainps10
Message par alainps10 »
En changeant le filtre a gasoil il y a 1mois, je me suis rendu compte qu'il fuyait légèrement au niveau du detecteur d'eau, donc je débranche et met le bouchon du filtre pour colmater la fuite et laisse pendant le contacteur...........grossière erreur :D , hier en franchissant un trou d'eau un peu fort, une vague passe par dessus le 4x4 et paf odeur de grillé, plus de puissance, le moteur qui rame, les phares en vrac et l'angoisse qui monte .premier diagnostique, le ralenti trés haut a 1200 tours , fumée blanche = trop d'air pas assez de gasoil , j'imagine la pompe a gasoil en vrac et le cri du billet de 500€. :ouin:
Retour a la maison (30bornes) galère et moral a zero. Puis lumière :idée: , ma pompe est électrique , suivons la piste du fusible ....... Et toc ! Gagné juste un fusible 80 ampères grillé et 2,50€ dépensés.
Je vais mettre hors d'eau tous les fils qui trainent , faites comme moi :)
On ne se refait pas, donc il faut bien refaire les autres
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS :D
commando ricard
re: De l'utilité d'isoler ses branchements......
Message par commando ricard »
Vive l'électronique embarquée. Avec une pompe mécanique, cela n'arrive pas ;)
Ceci dit, c'est achement bien de protéger ses conecteurs ;)
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
une bonne Série..... :D
houba
Message par houba »
question bete : vous les protegez comment? :hein:
peniche l200 double cab de 97/ mod k74tg/ mot : 4d56
alainps10
Gaine thermorectractable,ou simple ruban adhésif, graisse silicone pour les boitiers ;)
houba
Message par houba »
merci
