Profil pneus pour remorque TT?
Olivier S.
Message par Olivier S. »
Pour une remorque TT, moins de 1T, quel serait le meilleur profil, SVP?
Crampons? Mixte? On s'en fout? :no:
Qui dit remorque TT, dit hors route principalement ;)
Tant que j'y suis :D , la pression est à adapter selon le terrain? :hein:
Merci pour vos lumières ;)
re: Profil pneus pour remorque TT?
idéalement, des muds avec une pression adaptée (réduite... ou pas) en fonction du terrain...
ça joue énormément sur la tenue en devers...
après, en montée ça change rien et en descente ça joue sur le bon suivi du véhicule...
Et éventuellement si la remorque est freinée (à 1To, je pense), ça joue sur le freinage...
eric def 90 300 dti
attention
le pneu doit pour pouvoir travailler correctement (trouver de l’adhérence) se déformer
il va se déformer a l’arrêt part la charge statique mais en roulant par la charge dynamique
donc un pneu TT a une charge qui a être au maxi a 1 à 1T2
donc attention sur un remorque trop légère tu vas avoir un remorque bondissante
ejeepsien
Date d’inscription : mai 2010
Message par ejeepsien »
eric def 90 300 dti a écrit :attention
Tu as lu le dernier TT mag, avec le métallier qui fabrique la remorque TT Caro'line ? En dehors du prix qui est astronomique, c'est une remorque conçue pour charger 1T. Elle est vendue avec des roues en 16" montées en BFG AT.
Olivier S.
Noté les Muds pour les dévers et la pression pour que le pneu se déforme (J'ai un compresseur) ;)
eric def 90 300 dti a écrit :...donc un pneu TT a une charge qui a être au maxi a 1 à 1T2
Pas compris ce que tu veux dire... :(
Le pneu TT résiste à une charge maxi de 1 à 1T2 par pneu? :hein:
ejeepsien a écrit :Tu as lu le dernier TT mag, avec le métallier qui fabrique la remorque TT Caro'line ? En dehors du prix qui est astronomique, c'est une remorque conçue pour charger 1T. Elle est vendue avec des roues en 16" montées en BFG AT.
Pas lu... Ya une info sur la taille choisie? ;)
Ma remorque est une Bantam. Je compte l'équiper avec des jantes en 16" (225/75 ou 235/70) comme mes 2 Terrano ;)
Pour le poids de moins d'une tonne, on sait tous que l'on charge trop nos remorques de 500 ou 750 kgs :no: :D
ejeepsien
Olivier S. a écrit : Ma remorque est une Bantam. Je compte l'équiper avec des jantes en 16" (225/75 ou 235/70) comme mes 2 Terrano ;)
Si c'est une Bantam authentique elles étaient d'époque en 600x16 ou 650x16.
ejeepsien
Olivier S. a écrit : Le pneu TT résiste à une charge maxi de 1 à 1T2 par pneu? :hein: )
Un indice de charge de 108 à 116, cela correspond effectivement à 1000 kg à 1200 kg par roue.
Olivier S.
ejeepsien a écrit :Si c'est une Bantam authentique elles étaient d'époque en 600x16 ou 650x16.
Et en 5 trous! :D
Pas de soucis pour adapter d'autres jantes/perçages dessus ;)
ejeepsien
Olivier S. a écrit :Et en 5 trous! :D
Il n'est pas trop à la peine le T2 avec une remorque cargo 1ton ?
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
perso je mettrais partout les mêmes jantes & pneu :no: :cool: ;)
Terrano II 2,7TDi 2003
