code defaut sur WJ
Modérateur : valJeep
valJeep
code defaut sur WJ
Message par valJeep »
j'ai un P0340 sur le WJ 2.7 CRD, j'ai trouvé ça comme info:
A rationality error has been detected for loss of camshaft position sensor (no fuel sync). WJ 1999 &' 2000: Check the camshaft target wheel (located on the right side camshaft sprocket) for damage or excessive runout. The runout is very critical for proper camshaft signal input to the JTEC. The lateral runout on the target wheel should not exceed 0.012 inch.
mais je comprends pas bien.. :hein:
SJ 413 de 2002, , 65mKm
JMTT
re: code defaut sur WJ
Message par JMTT »
Capteur position arbre à cames - Dysfonctionnement
capteur de phase sur ton arbre a came soit le capteur soit le cablage soit la cible sur l arbre a came
valJeep
pourtant il tourne niquel :hein:
pour toi oui pas pour l ecu :diable:
JMTT
Message par JMTT »
il est apparu quand ce défaut ?
il est peut être là depuis des lustres sans avoir jamais été éffacé ?
ZF1
Message par ZF1 »
Tu t'en fous si ca marche!!! Non plus sérieusement, y a des défauts fugitifs qui restent en mémoire même s'il ne sont plus actifs.
Ton capteur AAC sert uniquement pour la syncro au demarrage, il permet de distinguer un PMH croisement d'un PMH combustion repèré par les deux dents manquantes sur le volant moteur.
Il y a une fois ou tu n'as pas réussit a synchroniser (no fuel sync) et le démarrage n'a pas pu se faire ou a mis du temps a se faire.
Si tu as un probleme de runout (voile) l'entrefer entre le capteur et la cible qui est sur ta poulie d'AAC ne sont pas constants cela genere des surtensions.
Sur certaines voitures il n'y a plus de Top CAM. Il faut alors connaitre la position d'arret du vilo.
Grand Cherokee WH 3.0 CRD, en cours de rehausse...
valJeep
JMTT a écrit :il est apparu quand ce défaut ?
je pense ça aussi ;)
ZF1 a écrit :Tu t'en fous si ca marche!!! Non plus sérieusement, y a des défauts fugitifs qui restent en mémoire même s'il ne sont plus actifs.
de temps en temps le démarreur "rate", je pense que c'est ça..
plutot l inverse comme il a pas l info d injection le démarrage echou :diable:
valJeep
dede83 a écrit :plutot l inverse comme il a pas l info d injection le démarrage echou :diable:
nan c le démarreur qui tape dans la couronne, le VM me le fais aussi....
