monter et surtout câbler des sièges avant de cherokee xj
Modérateur : valJeep
tintinmush38
Message par tintinmush38 »
bonsoir à tous
comme je l'ai décrit dans mon post dédié à ma réno, j'ai installé des sièges avant cuir issus d'un che limited.
Etant donné que les points d'accroche étaient différents sur le mien, il a fallut bricoler : équerre pour les 2 encrages avant et perçage du plancher pour les encrages arrières...bref, ça a l'air de tenir pour le moment :D ....(je ferai des photos dans le post qui va bien).
Pour le moment j'ai un problème : comment câbler les moteurs des sièges? Je me disais qu'une possibilité "pas compliquée" pourrait consister à faire une dérivation sur le fil d'alim de l'ampoule du levier de sélection 2*4 / 4*4 en mettant un inter 3 positions. Mais c'est du bricolage de raccroc.....
Comment mieux faire?
merci d'avance
a+
Toyota KDJ120
ZaZou
re: monter et surtout câbler des sièges avant de cherokee xj
Message par ZaZou »
En alimentant direct le bornier des boutons par 2 fils, masse et 12V.
D'origine, il y a juste du 12 qui arrive au Q du bornier et hop hop hop, ce sont les boutons qui envoient sur l'un ou l'autre des moteurs du siège.
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
tintinmush38
merci de l'info
les sièges sont donc toujours alimentés et ce sont les boutons qui "distribuent" le courant quand on les actionne ?
Pas de relais à ajouter sur le circuit ou autre?
Question : comment on se branche sur la boite à fusibles? en face avant? en face arrière?
Merci d'avance.
cordialemenr
Toyota KDJ120
dayer1313
Message par dayer1313 »
oui c'est juste alimenté en 12 permanent
tristanlcf
Message par tristanlcf »
si tu va pas etre embeter tire un plus apres contact direct a la fiche plus du siege avec un fusible et le moins tu le prend sur un des ecrou de fixation du siege et roule :D
Sly33
Message par Sly33 »
Fais gaffe à l'ampérage aussi. Si tu te prends sur une alim trop faible ça va souvent cramer. Au mieux le fusible, au pire les fils et là... Pas glop :devil:
Jeep Cherokee 2.1L TD en cours de refesage
tintinmush38
merci de ces retours, mais un truc m'échappe : vous dites "tirer" un plus, il faut partir de la boite à fusible? si oui, comment?
merci d'avance d'aider le boulet que je suis....
Toyota KDJ120
valJeep
Message par valJeep »
tintinmush38 a écrit :merci de ces retours, mais un truc m'échappe : vous dites "tirer" un plus, il faut partir de la boite à fusible? si oui, comment?
bah avec un fil...
:dehors:
SJ 413 de 2002, , 65mKm
tintinmush38
:lol: :lol: :lol:
t'es sur? j'aurais bien essayé avec un fil de pêche!!! :lol: :lol: :lol:
sans déconner, on se "plug" comment sur cette boite? des idées?
Toyota KDJ120
valJeep
tintinmush38 a écrit : :lol: :lol: :lol:
moi je fais des epissures direct sur les cables, ou alors je monte une cosse multiple sur la batterie ;)
