Nappe de dégivrage
spip67
Nappe de dégivrage
Message par spip67 »
Salut a tous
Je souhaite monter une nappe de dégivrage de pare-brise
qui est alimenté en 12 v sur l'allume cigare.
Celui ci n'est pas alimenter en direct, peut on prendre le jus
directement sur l'autoradio ?
http://www.ebay.de/itm/290795891578?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Qui a déjà essayer ce genre de montage ?
Comment démonté l'allume cigare sans démonter toute la façade
merci pour vos lumière
TERRANO II TDI 2.7 NOV 2001, 90300 KM, 3p, luxe.
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
tu as une prise de prévu sur l'autoradio :hein:
:devil: :D :D :D
Terrano II 2,7TDi 2003
RiSkTu
4x4 : 16
re: Nappe de dégivrage
Message par RiSkTu »
Sa a l air pas mal mais n oublie pas de l enlever ^^ sinon sa va pas être beau ^^
spip67
J'ai un câble en permanent sur l'autoradio qui est protéger en 15 amp
seulement voila s'il faut démonté toute la console pour mettre le nouveau câblage sur l'allume cigare il vaut mieux en mettre un autre dans la boite a gant par exemple.
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
une couverture poser la veille est moins cher et + economique ................ :roll:
tich54
Message par tich54 »
ouais,mais en cas de gel surprise,t'es tranquille.moi perso,je met un bout de carton,quand je sais qu'il va geler
terrano 2 2.7tdi luxe,5 portes du 02/2002. 278750km
NICOTOY60
tich54 a écrit :ouais,mais en cas de gel surprise,t'es tranquille.moi perso,je met un bout de carton,quand je sais qu'il va geler
j'vais essayer sur le pare-brise de mon scooter .................... :diable:
Tanguy
Message par Tanguy »
15 amp ...! :hein:
tu as intérèt à prévoir des fusibles de rechange !
un dégivrage sérieux , c' est mini 30 amp !
un autoradio protégé par un fusible de 15 amp .... c' est bien !
au moins là , c' est l' autoradio qui protège le fusible :lol:
sinon , pareil , quand je sais qu' il va geler ....zou !
un carton sur le pare-brise
le seul truc , il faut l' enlever avant de rouler sinon , c' est pas bien :non:
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
Tanguy a écrit :15 amp ...! :hein:
moi dans le mien j'ai découpé deux petits trous ronds, juste en face de mes yeux. Comme ça, je roule avec le carton. ;)
Il faut juste penser à mettre deux petits cartons sur les trous pour protéger quand même le pare brise...
Tanguy
c' est une adaptation de la technique à Chevalier et Laspallès :)
et en plus je conduis au son .... tout ceux qui klaxonnent j' arrive à les éviter :D
ou alors ..... :hein:
fo avoir un carton transparent :no:
