Remplacement rotule G et D du Samy !
Stefano2b
Message par Stefano2b »
Compte tenu que j'ai réhaussé la bête avec mon Kit OME +4, je dois refaire le paralellisme.
Avec mes déboire du pont décalé de 1cm.....j'ai pris des mesures de partout et je me suis aperçu que a roue droite a de "l'ouverture".
A l'oeil nu, on le voit :malade:
Je décide donc de changer les deux rotules de direction car à 79€ le para.........je préfère être sûr avec de la pièce neuve.
Z'en pensez quoi ?
Pi comment ils reglent le para là dessus?
Y a t'il un moyen relativement fiable pour régler le para sans passer par le garage?
re: Remplacement rotule G et D du Samy !
Stefano2b a écrit :Y a t'il un moyen relativement fiable pour régler le para sans passer par le garage?
non...
Stefano2b
Ok, donc je commande les rotules et je fais regler le par une bonne fois ;)
Comment ils reglent là dessus car je me rend pas bien compte sur le schéma?
C'est la barre qui tourne et qui rattrape le réglage?
Stefano2b a écrit :Ok, donc je commande les rotules et je fais regler le par une bonne fois ;)
aucun interet de changer les rotules si elles sont bonnes...
Et oui, c'est la barre qui tourne ;)
Stefano2b
Une me parait limite.
La "tige" semble légèrement incliné celle côté chauffeur et lorsque j'ai voulu la revisser (lors du remp kit pivôt), impossible de la serrer, l'axe tournait avec l'ecrou.
Cric et tout le bataclan pour la resserrer
Sûr que sinon, il n'y a aucun jeu
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
Bebop a écrit :non...
il parait qu'on peut faire sa avec une corde ............................. :)
wxw
Message par wxw »
fait bien les chose, qu'en on se vois je te doit un test du 4X4 et toi du tien, maintenant que j'ai le permis de conduire, faut qu'on le faite lui :diable:
je doit faire pareil sur la 306, les roue diverge
millepate
Message par millepate »
NICOTOY60 a écrit :il parait qu'on peut faire sa avec une corde ............................. :)
OUI ! j'ai déjas vue ça ! :D
Tout en détails la !
http://www.cambouis.com/land-rover/dire ... icelle.htm
réglage en desserrant 16 et 17 en bloquant 14 et en faisant tourner les tiges des rotules
mef d un coté c est un pas a gauche
alexsam
Message par alexsam »
dans le manuel d'atelier, il conseille simplement de mesurer en partant du bord de la roue.
la mesure prise devant la roue doit etre egale a la mesure prise a l'arierre de la roue -2mm (pincement)
pour etre pluis precis, tu peux plaquer avec un serre joint une regle de macon de chaque cote... mais des roues non voilées sont de rigueur...
mettre un sam sur un banc lazer... quelle honte :lol: :D
