Dépose boite transfert 247 pour changement joint spi sortie arbre arrière
Modérateur : valJeep
- Date d’inscription : octobre 2012
Tout d'abord merci de m'accueillir dans ce forum
Je suis depuis peu l'heureux propriétaire d'un grand cherokee limited 4.7v8 WJ de 2003 (fabriqué en 2002), 147 000 km
Ce véhicule me procure beaucoup de plaisir
Je me suis lancé dans le remplacement du joint spi de sortie de la boite de transfert (NP 247) car il fuit un peu (je vérifierai aussi par la même occasion la mise à l'air de la boite, qui parait il peut engendrer des fuites en cas de bouchage).
J'ai déposé l'arbre arrière et suis en train de déposer le carter arrière de la boite de transfert, afin de nettoyer et faciliter une bonne remise en place joint, comme trouvé dans différents tutoriaux.
Je suis bloqué à l'étape sur les photos ci dessous : le carter sort un peu mais reste bloqué et semble entrainer l'arbre cranté. Je ne sais pas si je dois forcer ou peut-être doit on mettre les commandes de boite sur une position particulière (neutre/neutre ?)
Pourriez-vous m'aider ? Merci par avance
Romain
- tristanlcf
re: Dépose boite transfert 247 pour changement joint spi sortie arbre arrière
tiens voila un lien pour ta bt http://ajax44.pagesperso-orange.fr/tran ... nsfert.htm avec le schema eclate
si sa peut t aider
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Verif
Je viens de vérifier, la boite n'est pas exactement celle du lien.valJeep a écrit :Au bout ya un joint spi et un roulement.... peut être qu'il sont montés un peu serré... dans le lien dans tristan on voit un circlips aussi...
Difficile de savoir s'il y a un circlip sans arracher le joint. Je vais essayer de l'extraire pour voir en dessous
- tristanlcf
- valJeep
de toute façon vu que tu en est là ça vaut le coup de le changer ce joins...deratizator a écrit :Je viens de vérifier, la boite n'est pas exactement celle du lien.
En effet j'avais prévu de le changer, j'en ai un neuf. Toutefois il semble que ce soit plus simple en déposant le carter de sortievalJeep a écrit :de toute façon vu que tu en est là ça vaut le coup de le changer ce joins...
A ce sujet, difficile de sortir le joint sans accéder par l'intérieur.
Ci-dessous photo d'un ciclip que je distingue plus loin sur l'arbre, à enlever absolument ? sur les autres procédures de démontage trouvées, ils n'en parlent pas, mais je n'ai jamais tout à fait la même boite (carter long en sortie arbre arrière et pas de soufflet, c'est une 247)
je vais essayer d'arracher le joint mais vu qu'il est emmanché, difficile sans outil spécifique de ne pas abimer le plan de joint...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>deratizator a écrit :En effet j'avais prévu de le changer, j'en ai un neuf. Toutefois il semble que ce soit plus simple en déposant le carter de sortie
Après recherche, voici la doc complète en anglais :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=l ... GQ&cad=rja
Il y a une subtilité, un bouchon caoutchouc sur le dessus, pour accéder à un circlip interne, qui permet de sortir le carter
J'ai du customiser ma pince à circlips mais le résultat est OK
Merci à tous, je continue !
Mise à l'air
J'ai installé le nouveau spi, nettoyé les plans de joints et suis prêt à tout remonter mais afin d'anticiper une nouvelle fuite, il faut que je vérifie la mise à l'air libre de la boite de transfert (qu'elle ne soit pas bouchée).
Pour ce faire, j'ai bien trouvé un gros tuyau caoutchouc qui sort en partie haute de la boite mais il va se perdre dans les méandres de l'avant de véhicule, du genre au dessus de la boite, là où je ne puis accéder...
Avez-vous une idée de où il débouche, afin que je puisse y passer un coup de soufflette ?
Merci !
- tristanlcf
si sa peut t aider
