Voyant chek engine sur T2
bordeaux
Message par bordeaux »
Bonjour ,
Le voyant chek engine il signale quoi au juste ?
Depuis hier il s'allume sur mon T2 et s'éteint par intermitence .....
Le moteur fonctionne normalement ...... Je fais l'entretien réguliérement ... Le bestiau approche des 160 000 km .... :hein:
Merci de vos réponses .... :D
T2 Long - Moyeux AVM - 150 000 km -
EGR Out - Quelques rayures...!
Toqué de 4x4 et de tic tac ...
Avant j'étais en retard et puis j'ai acheté une Seiko ......
re: Voyant chek engine sur T2
alors si c est un boitoto c est irréparable et j accepte de le garder contre bon soin :diable:
sinon le voyant s allume pour un problème de pollution
pompe a injection,capteurs,debit metre;vanne egr
bordeaux
Vanne egr supprimé y a 9 ans ...... :)
sur t2 avec ecu t2
capteur de levé d aiguille
ecu et capteur debranché
borne 1 capteur et 345 ecu : continuité
borne 2 capteur et 333 ecu : continuité
masse moteur et 346 ecu : continuité
entre 1 et 2 du capteur 105 ohm
capteur de calage injection
débrancher l ecu et le faisceau de pompe
borne 9 de la pompe et 202 ecu :continuité
borne 10 de la pompe et 349 ecu : continuité
coupure d injection
9 et ecu 109 : continuité
10 et ecu 349 : continuité
8 et ecu 202 continuité
résistance entre 9 et 10 de l électrovanne : 15 ohm
si tu trouve pas 2 faisceaux pour la coupure moteur et le calage injection c est normal c est la meme piece
régulation électronique de la pompe a injection
débrancher l écu et le faisceau de pompe
borne 7 de la pompe et 107;108;109 de l ecu : continuité
borne 4 de la pompe et 101;102;103 de l ecu continuité
résistance entre borne 7 et 4 de la pompe : 1 ohm
test du relais ecu entre borne 5 et 7 du relais :continuité
capteur de position du manchon dans la pompe
ecu et faisceau de pompe débranche
borne 2 pompe et 321 ecu : continuité
borne 3 pompe et 320 ecu : continuité
borne 1 pompe et 322 ecu: continuité
masse moteur et 327 ecu: continuité
resistance entre 1 et 3 : 6.1 ohm
resistance entre 2 et 3 : 6.1 ohm
sur t2 avec ecu patrol y61
CAPTEUR D ANGLE D ARBRE A CAME sur la pompe a injection
borne 1 capteur----borne 41 et 45 ecu
borne 2 capteur----borne 28 et 33 ecu
borne 3 capteur----masse moteur
pour tous contrôler la continuité
résistance entre 1 et 2 : 1360 a 1840 ohms
DEBIT METRE
borne 3 capteur----borne 35 ecu :continuité
puis moteur a l arret contacteur a clé sur marche moins de 1 volt
ralenti moteur chaud de 1.0 a 1.7 volt
a 2500 tours environ 2.1 volt
du ralenti a 4000 tours vérifier la monté linéaire entre 1.0/1.7 et 4 volt
CAPTEUR DE POSITION DU MANCHON sur la pompe a injection
borne 2 capteur----borne 53 et 57 ecu
borne 3 capteur----borne 63 et 67 ecu
borne 6 capteur----borne 62 et 66 ecu
borne 4 capteur----masse moteur
résistance
entre 2 et 3 :5.9 ohm
entre 2 et 6 :5.9 ohm
RESISTANCE DU REGLAGE DE la pompe a injection
borne 2 capteur------borne 46 ecu
borne 6 capteur------masse moteur
continuité
borne 2 et masse 5 volts contact sur marche
résistance entre 2 et 6 capteur :0.2 a 15 kohm
REGULATEUR ELECTRIQUE de la pompe a injection
borne 1 capteur----borne ecu 101 et 107
borne 5 capteur----borne ecu 102 et 108
continuité
resistance entre 1 et 2 capteur :0.68ohm
VANNE DE COMMANDE D AVANCE INJECTION
borne 1 capteur----borne ecu 104 et 110
borne 2 capteur----masse moteur
continuité
resistance borne 3 et 7 capteur: 11 ohm
:diable: :diable: :diable: :diable: :diable:
bordeaux
Ouaf ........ merci pour les réponses :)
J'ai fait plus de 300 bornes cet aprem avec plusieurs démarrages ....
Plus d'allumage du voyant..... :diable:
elle est vraiment complète la réponse
mon voyant s'était allumé quand mon electro vanne était en cours-jus
:diable:
krispro
Message par krispro »
bordeaux a écrit :Ouaf ........ merci pour les réponses :)
Bonjour
Ca peut aussi venir de la pédale d'accélarateur!
Panne intermittante en ce qui me concernait.
tdm38
Message par tdm38 »
Salut, perso mon voyant c'est allumé une fois, et c'etait ma sonde de temperature que j'avait mal reconnecté. Du coup allume eteint, allume eteint.... :cool:
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
requin13
Message par requin13 »
krispro a écrit :Bonjour
bonjour!!
meme chose pour moi, voyant check allumé à cause de la pédale d' accelérateur....demontage - netoyage - reglages de la "cloche" ainsi que la course de la pédale d' accélération...probléme résolu !!!
terranoII long 2.7tdi de 2001 90000km, EGR out, boite auto
