reglage de la hauteur d'un terrano II 1996
terrano974
Message par terrano974 »
bonjour a tous je suis a la recherche des réglage d'origine du terrano II tipe tvur20 année 1996 td 101ch
je voudrai savoir le nombre de cm entre l'aile avent et le pneu et pour l’arrière
l'ancien propriétaire avais fait changé l’embrayage par un garagiste bon marché et il a même pas refait les réglage de la hauteur donc au finale je viens de changé les cylindres bloc et mon garagiste ma dit qu'il a remonté de 6 cm entre l'aile et le pneu mai je trouve que ces encore bas par rapport au train arrière
schnouf34
re: reglage de la hauteur d'un terrano II 1996
Message par schnouf34 »
Je ne connais pas les cotes mais si il pique encore du nez il te suffit de rebander un peu les barres de torsion. Regardes aussi si tu es identique des 2 cotés.
Tu le fais à l'oeil pas besoin de cotes constructeur.
C'est super simple à faire, un cric une clé de 24 ou 27 et une de 14 ou 17 je sais plus et c'est parti ;)
terrano974
je veux bien mai personne a une photo de la ou je doit faire sa ?
histoire de ne pas faire de connerie donc l'avent et l’arrière doit aitre identique ?
schnouf34
Non l'avant est tjs un peu plus bas que l'arriere.
Penche toi dessous tu suis la barre de torsion (grosse barre qui part du triangle inferieur et qui arrive à peu pres au niveau de la portiere.
Au cul de cette barre, à coté tu dois avoir un boulon un peu gros (24, 27) et un plus petit qui verouille le tout
Tu leve ta roue (sans prendre appui sur le triangle evidemment) et tu bandes la barre (tu visses)
Tu fais l'autre coté, tu essais qq m en freinant 2-3 fois et tu mesures
Qd tu ça te convient à l'oeil tu resseres le petit boulon et c'est reglé
J'ai pas de 4x4 avec des barre de torsions alors je peux pas te prendre de photo
terrano974
merci pour tes explication vincent je teste ça des dimanche et oui je voie la grosse barre de torsion que tu dit
eric def 90 300 dti
Oui il y a une hauteur sur les T2
je vais donner une explication
mais passe moi un email je te passe la doc
mise en assiette
mesure l'inclinaison d'assiette
on retrancher les distances entre l'axe du boulon du bras inferieur et le sol
a la distance prise entre le bas du support de butée de direction et le sol
= 32 mm pour un 3 portes
= 31 pour un 5 portes et utilitaires
Olivier S.
Message par Olivier S. »
Et quand on a une réhausse? :D
terrano974
merci jch@11 pour ton lien ;) ps : eric je tes transmis mon mail en mp
oui je pence que le parallélisme et le carrossage est obligatoire âpre une réhausse
eric def 90 300 dti
Jch@11 a écrit :Oui obligatoire :)
Le soucis, c'est qu'avec la rehausse, il est plus difficile de rentrer dans les préconisations constructeur.
avec la rehausse on ne peut pas aller dans les valeurs constructeur il faut juste revoir l'ensemble pour faire un equilibre de l'ensemble
Lors de mes formations j'en parle et des fois je le fais sur des berlines ( OUI on adapte le reglage a l'utilisation )mais le top c'est un 4X4
terrano974
bonjour a tous ce matin je me glisse sous le 4x4 et je remarque que les cylindre bloc de la barre stabilisatrice a l'avent avec le cylindre bloc de la biellette complétement déchire j'ai enfin trouvé le vilain bruit je viens de les remplacer et qu'elle bonheur de ne plus entendre des bruis quand on passe dans des petit troue
pour la rehausse du 4x4 je pence que ces bon pour la hauteur je me suis garé a coté d'un autre terrano et il doit avoir 1 millimètre de moins sur le mien mai ces un 5 porte le mien et l'autre un 3 porte
