jeu sortie de nez de pont arrière sur un kzj
Modérateur : vincent sch
- domtoy
ce jeu est il normal ? quelle huile dois je remettre en sachant que j'avais mis de la 80w90 GL5 classique avant . merci d'avance
- Pat
re: jeu sortie de nez de pont arrière sur un kzj
Pour le jeu, tel que tu le décrit, c'est sur l'arbre lui même ?
Donc du jeu dans un croisillon... là c'est énorme !
Ou alors as-tu constaté 1/8 de tour entre la flasque de sortie de transfert qui bouge d'1/8 avant que les roues ne tourne ?
Dans ce cas, c'est pas bien fiable car tu mesure une chaine de jeu ce qui peut faire peur
- domtoy
pour mon jeu de 1/8 de tour c'est bien en tournant la tulipe donc tu a raison qu'une chaine de jeu s'accumule jusqu'au roues mais avec un bloc je passais que cela serait moins important
- lolo51
Moi ça a été, ça na pas plus serré le étriers
LJ73 de 1990 126 000 km
Ligne inox, Glasspack
Mud-Max 235/85/16
- domtoy
oui pas mal, les moyeux de roues arrières étaient plus chaud que sur le tien avec la diffusion de chaleur depuis le pont .J'ai commandé de l'huile spécial pont autodebloquant chez euro...... mais elle ne sera dispo que dans 2 semaineslolo51 a écrit :T'as beaucoup chauffé sur ton pont pour rentrer ?
Moi ça a été, ça na pas plus serré le étriers![]()
- domtoy
Bonjour ,domtoy a écrit :j'ai resseré mon pignion d'attaque de 1/4 de tour et il y a tjrs autant de jeu![]()
Attention , si le jeu vient des engrenages ( couple connique + différentiel + cannelures ) , resserer le pignon d'attaque ne va pas diminuer le jeu mais écraser la rondelle déformable et augmenter la contrainte sur les roulements du pignon d'attaque qui ne vont pas du tout aprécier
- domtoy
je redessere alors , car de toute facon j'ai rien arrangé ????KZJ46 a écrit :Bonjour ,
Attention , si le jeu vient des engrenages ( couple connique + différentiel + cannelures ) , resserer le pignon d'attaque ne va pas diminuer le jeu mais écraser la rondelle déformable et augmenter la contrainte sur les roulements du pignon d'attaque qui ne vont pas du tout aprécier.
- dede83
- Banni
- Pat
Il doit être encore dans la zone élastique de la bague là
M'enfin je vous rejoins sur le fait que le diag est moyennement fait et qu'on ne joue pas à l'apprenti sorcier comme çà
Faut mettre ton pont arriere sur cale et essayer de trouver où est l’excès de jeu, si c'est dans le demi arbre ou ailleurs, et une vidange permet d'en savoir beaucoup sur l'usure et s'il faut ouvrir en urgence ou pas...
