Huile pour revision
Modérateur : valJeep
CORTEX8199
- Date d’inscription : mars 2012
Huile pour revision
MOTEUR 5 LITRES AVEC FILTRE 10W40
LUIQUIDE REFROIDISSEMENT 12 LITRES
BOITE AUTO 5.7 LITRES ATF OU DEXRON 3
BOITE DE TRANSFERT
PONT AVANT
PONT ARRIERE
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
re: Huile pour revision
Huile boîte de vitesses automatique Huile Mopar ATF PLUS type 7176 8,3 litres
Huile boîte de transfert Selec Trac Huile ATF Dexron III 1,3 litre
Huile pont avant Huile multigrade SAE 75W90 API GL-5 1,2 litre
Huile pont arrière (2) Huile multigrade SAE 75W140 1,2 litre
Huile direction assistée Huile ATF Dexron III 1,1 litre
Liquide de freins et d'embrayage Liquide synthétique SAE J 1703 DOT 3 ou 4 0,5 litre
Liquide de refroidissement moteur essence Mélange eau distillée + antigel à 50 % 11,4 litres
SJ 413 de 2002, , 65mKm
CORTEX8199
- valJeep
CORTEX8199
Et l additif il a un non ou je demande juste pour glissement limité?
- valJeep
https://www.google.com/search?q=jeep+22965015&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t
la ref mopar de l'huile c'est 22965015
CORTEX8199
- valJeep
https://www.google.com/search?q=jeep+4318060AB&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t
ref 4318060AB ou 05103522EA
CORTEX8199
CORTEX8199
10w40 pour le moteur
mopar atf 4+ pour la boite auto,la boite de transfert et la DA
75W90 pour le pont avant
75w140 Castrol Syntrax Limited Slip avec l additif deja dedans pour le pont arriere
20 litres de liquide de refroidissement - 35
filtre et joint de boite auto ainsi que le filtre a huile moteur
Ba tout ce que je peux dire c est que ca coute un bras toute ces huiles specifiques mais bon y a pire que nous , j ai un pote qui paye 700 euros d huile pour sa boite sur sa nissan
