Remise en marche 300GD 460 de 1982
Modérateur : MG94
Je viens de m'acheter un 300 GD de 1982. Il ne roule plus depuis environ 5 ans et je suis entrain de le remettre en état.
Au niveau du moteur j'ai fait la vidange et j'ai changé les filtres (huiles, air, gazole), les bougies de préchauffages et le thermostat. Y-a-t-il d'autres points à vérifier au niveau du moteur?
Je dois aussi faire la vidange des boites et ponts. Pour les ponts je pense correct de mettre de la 80w90? Mais pour la boite de vitesse et de transfert, je m'apercois qu'elles sont remplies d'huile qui n'est pas de couleur rouge, ce qui me laisse penser que c'est de la 80W90 alors qu'il faudrait plutot de l'huile pour boite auto (ATF suffix a). Que dois-je faire, Continuer avec de l'huile 80w90 ou remettre de la rouge???
Mon collecteur d'échappement est fissuré sur environ 3cm, dois-je le remplacer ou le laisser comme ca? Qqn connait un endroit ou en acheter un?
Le pot d'échappement est aussi en mauvais état, qqn connait des adresses ou en acheter un?
Merci d'avance pour vos réponses
Bon vent
Nico
- Giclette
re: Remise en marche 300GD 460 de 1982
Gic a mis un post concernant les vidanges ...
http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic.php?t=20365
Pour la boite de vitesse, c'est effectivement de l'huile pour boite auto qu'il faut mettre, même si c'est une boite méca.
As-tu le manuel d'utilisation ?
Le G de Gic (j'ose pas dire le mien !!
Moteur : maxi 7l mini 5.5l - dépend de la température d'utilisation (on met de la SAE 10w40)
BV méca 5 rapports : 1.6l huile ATF
B transfert : 2 l huile engrenages SAE 80
Pont AV : 1.4l Huile hypoïde SAE 90
Pont AR : 1.8l Huile hypoïde SAE 90
Direction méca : 0.5l Huile hypoïde SAE 90
Servo direction : 1l Huile pour renvoi de direction ou huile pour BV
Commande d'embrayage : 0.3l liquide de frein DOT 4 plus
Comm. bloc. diff. : 0.3l liquide de frein DOT 4 plus
Frein hydraulique : 0.5l liquide de frein DOT 4 plus
Voilà ca que dit le manuel !
Pour les autres conseils ... je laisse parler les pro
CrumbleManiac ...
A Singapour sans 4x4, attend l'été pour dégourdir les crampons du G sur les pistes de Corse, pur bonheur !!!
- Pat
ayant déjà sortie mon mien d'un long sommeil, je te sugerrerai aussi de vérifier les points suivants :
Les freins : Liquide à vidanger, canalisations et durites à controler car l'inactivité peut les bouffer de l'interieur si le liquide était chargé d'eau et c'est tres dangereux
Les pneux : 5 ans c'est vieux et si non stocké à plat ou en l'air leur structure sera déformée. A changer rapidement.
Le refroidissement : Le liquide a surement perdu ses proprietes anticorrosive et surtout antigel, et par les temperatures qui courent un bloc fendu ce serait dommage, un radiateur bouché par les dépots de rouille aussi.
Les courroies : Les miennes ont cassées peu de temps après alors qu'elle avait l'air en bon état. En avoir un jeu de rechange au cas ou.
Pour les huiles j'avais pris le parti de le faire chauffer et rouler quelques kilometres avec les huiles anciennes sans forcer pour decoller 'la pulpe' et les chauffer, ce qui facilite les vidanges (et pis essaye de remplir un pont avec une seringue par 0°C
Une batterie neuve s'impose,
Pour le collecteur tout dépend où est la fissure et sa taille, ca peut peut etre etre repris en soudure en attendant d'en trouver et de voir si d'autres choses ne seront pas à reprendre aussi.
Voili voila bon redémarrage
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
Je ne rajouterais pas grand chose sinon de rouler un peu avant de faire les vidanges comme le suggère pat. Pour ce qui est de l'huile des boites de vitesses et transfert qui ne semble pas la bonne actuellement, je proposerais de vidanger, d'y mettre la bonne huile, de rouler un peu (500/1000 km) puis de remplacer l'huile à nouveau. Y'a des spécialistes dans le coin pour valider ça ?
- merco3630
un oiseau sans aile est un oiseau a pied
- Giclette
Je connaissais l'huile de ricin, pas de rinçagemerco3630 a écrit : il existe de l huile de rincage
OK, moi aussi ...
Ca doit pouvoir nettoyer tout ça !!!
CrumbleManiac ...
Nico
