Vibrations je perds mon latin , o'scours
alainps10
Message par alainps10 »
:hein: encore une fois j'ai des vibration dont l'origine semble venir de la roue avant droite, cela se produit surtout à la deceleration, c'est sensible à partir de 60 km/ h je ne l'entend pas avant mais c'est sûrement présent. C'est bruyant, métallique , et on sent un tremblement. Pourtant tout est vérifié , les serrages de roues, des lames, du boîtier de direction, tout le train avant et arrière, le jeu de transmission est ok :hein: je perds mon latin ...o'scours le ps10 est la copie du land 109, meme empattement , châssis , ponts lames d'autres landistes ont ils ce problème? Merci de toute aide :malade:
On ne se refait pas, donc il faut bien refaire les autres
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS :D
re: Vibrations je perds mon latin , o'scours
Plaquettes ?
Ludwig
Date d’inscription : mai 2006
Message par Ludwig »
Silentbloc amortisseur?
"S'arrêter de jouer, c'est commencer à mourir !"
silent blocs... des lames
alainps10
Plaquettes à' 50% position ok, amortisseurs ok
alainps10
christian.styling a écrit :silent blocs... des lames
Ça semble ok, il y a forcément quelque chose qui a bougé , cela le fait depuis que je me suis posé sur un rocher juste sur la fixation avant gauche des lames , pourtant je ne vois rien d'anormal, tout à été vérifier et resserré :hein:
patrique
Message par patrique »
usure anormal d'un pneu qui peu provoque des vibrations ( ces juste un idée)
on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sais pas ou l'on va (Christophe Colomb)
Kurios
Message par Kurios »
Vérifie l'état de tes pivots de bol sur le pont avant. ;)
Tu lèves une roue tu la choppes en haut et en bas et tu secoue, doit pas y avoir de jeu, si ça bouge c'est pas bon, pivots ou roulements, tu secoues alors en prenant gauche/droite, si ça bouge pas c'est les pivots si ça bouge y'a aussi un problème de roulements (mais faut quand même vérifier les pivots)
alainps10
Les pivots du bol...je vais verifier :hein:
alainps10
Une solution se dessine reste a tester, un defaut de geometrie entre l'avant et l'arriere ce qui expliquerai en même temps un leger guidonnage récurant, c'est presque imperceptible ......probablement suite au posage intempestif du pont avant sur un rocher sauvage et agressif le week end dernier :D je vous tiens au courant réponse cet aprem.
