5eme injecteur grand cherokee 2.7
Modérateur : valJeep
LE TEX
Message par LE TEX »
slt,
pour changer le 5eme injecteur, que faut il demonter pour faire descendre le moteur pour le changer?
autre solution percer le tablier devant le pare brise sous le cache plastique, qui l'a deja fait?
quelle cle pour demonter les injecteurs?
laurent
valJeep
re: 5eme injecteur grand cherokee 2.7
Message par valJeep »
si tu découpes, une chance sur 2 de péter le pare brise.
ensuite pour descendre le moteur, je sais pas, mais sur le papier, caler le moteur, démonter les 2 supports moteur, et descendre le tout au crique.
en pratique j'imagine que d'autres trucs vont te faire chier!
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Même en descendant le moteur, c'est pas aisé, faut percer le tablier avec une scie cloche ou avec une petite disqueuse pneumatique, le PB, pas de risque si pas bourrin............ ;)
et apres investir dans l outillage pour sortir l injecteur :diable:
LE TEX
dede83 a écrit :et apres investir dans l outillage pour sortir l injecteur :diable:
tu peux developper sur l'outillage dede
merci d'avance
laurent
ben s il fuit la calamine a du tout bloquer
donc
http://www.sam-outillage.fr/extraction- ... ommon-rail
Fab
Message par Fab »
Boaff, tu crois? :D
Chevrolet m1009 ex army
Tout commence là ou la route s'arrête
Le 5eme injecteur casse les bonbons sur l'integralite des voitures sur lesquelles le moteur a ete monte.
Pas de raison que ca change avec Jeep.
valJeep
Alors? ça en est où?
thundolive
Message par thundolive »
pat 25 a écrit :Même en descendant le moteur, c'est pas aisé, faut percer le tablier avec une scie cloche ou avec une petite disqueuse pneumatique, le PB, pas de risque si pas bourrin............ ;)
Tout à fais !!!
Je viens de faire les 2 solutions :
- descendre le moteur avec 5eme inj bloqué = 32h de travail
- après 2000kms problème : joint Mercedes merdiques ( mettre des joint de xsara 2l hdi) impératif pour être tranquille.
J'ai donc décidé de découper le tablier de mon WG ( raisonnablement bien sûre ) 10cm x 20cm au niveau de la patte de renfort. Et de reboucher avec une plaque et du joint pare brise .
- temps total de travail 4h pour accéder à tous les injecteurs .
Après 15000 kms le joint merco du 4ème inj me lâche .
J'ai eu juste à découper le joint et refaire les 5 injecteurs avec des joints Citroën .
Je note au passage que le tablier est demontable sur wj (attention au pare brise ) et que ça ne fragilise en rien la structure du 4x4 si vous découpez correctement.
