au secours !!! j' ai fait une bétise sur mon terrano !!!
requin13
Message par requin13 »
bonjour à tous !!!
grace à ce forum de spécialiste, j' ai changer la pompe à eau de mon terrano car il y avait des fuites de liquide de refroidissement !!!
jusque là, tout va bien !!!
mais je remarque alors une fissure sur le bouchon de calorstat...hop !! achat du bouchon et changement...rien de difficile, vous allez me dire !!! oui mais ....
alors que je deserre les trois écrous du bouchon, le troisieme et le plus grand est en mauvais état et me reste dans la main...cassé à son extremité, le bout restant au fond !!!! :ouin:
je remet les deux petits ecrous espérant que ça va tenir ainsi vu qu' il y a un joint :(
et bien ça tiens pas !!!! j' ai une fuite de liquide de refroidissement là ou il manque ce fameux écrou long !!!
que puis faire ???? j' en appelle aux spécialistes sur ce forum ...car je peux plus rouler avec mon terrano, il chauffe et eclabousse tout le moteur !!!!
des idées ????
merci
terranoII long 2.7tdi de 2001 90000km, EGR out, boite auto
tich54
re: au secours !!! j' ai fait une bétise sur mon terrano !!!
Message par tich54 »
je pense qu'il n'y a pas 36 solutions,il faut extraire la vis cassée,et la remplacer,ou voir avec un specialiste,si y'a pas moyen de retarauder au dessus.sinon,va faire un tour a lourdes,mais j'y crois pas de trop! :cool:
terrano 2 2.7tdi luxe,5 portes du 02/2002. 278750km
vaisseau59
4x4 : 16
Message par vaisseau59 »
requin13 a écrit : alors que je deserre les trois écrous du bouchon, le troisieme et le plus grand est en mauvais état et me reste dans la main...cassé à son extremité, le bout restant au fond !!!! :ouin:
La question est: Pourquoi une vis plus longue que les autres ? :no:
Sinon oui le filetage rapporté serait la bonne solution .... ;)
Le pire c'est qu'un bout est resté au fond .............. :malade:
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont.
matt21
Message par matt21 »
Et avec un "tourne a gauche"??
vu comment c est cassé et ou faut sortir la pieces et travailler sur celle de dessous la longue vis sert a solidatiser la piece en dessous
vaisseau59
4x4 : 16
dede83 a écrit : faut sortir la pièce et travailler sur celle de dessous la longue vis sert a solidariser la pièce en dessous
Pour pas rencontrer le même problème de fuites sous peut, ne vaut mieux t'il pas faire le boulot une fois pour toute ? :hein:
ben me semblais que c etait ce que je disais :D
tdm38
Message par tdm38 »
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
non juste a changer les vis rondelles et joints
