Projet ?
Minervois 11
Projet ?
Message par Minervois 11 »
Salut.
Configuration de mon 413 actuel :
- Pneu en 215 r 15 Guyanne.
- Body lift soft de 1"
- Lames d'origines.
- Boite 4.16 que je viens d'exploser. Les dents du pignon modifiées ont pétées.
J'aimerai rehaussé pour pouvoir passer des pneus plus gros des 30" voir des 31" ,
mais comment faire ? Est ce que les OME souple de 1.5" suffisent ? :) Un SPOA ? :~: ou carrément couper les ailes ? :ouin:
Du coup j'envisage changer ma BT par une 4.9
J'attends vos suggestions, bien que des posts actuels traitent de ce sujet.
En sachant que je fais du TT semi-hard et que j'aimerai faire du TT un peu plus hard :devil: Et que je suis calme sur la pédale de droite.
Oups! Autres questions : - est-ce que un pont étroit a des demi-arbres plus solides qu'un pont large ? du fait de la longueur des arbres.
- est-ce que les arbres renforcés chromoly ne se montent que sur des ponts larges?
re: Projet ?
Boddi de 2" et lames de 2" également par contre la BT en 4.9 OU 4.6 c'est trop court, la 4.16 c'est juste ce qu'il faut.
Minervois 11
re: Projet ?
pat 25 a écrit :Boddi de 2" et lames de 2" également par contre la BT en 4.9 OU 4.6 c'est trop court, la 4.16 c'est juste ce qu'il faut.
Merci ,
donc je reparts avec une BT en 4.16, un body et je trouve de bonnes lames, et ça suffira pour passer des 31" ?
Le mien à 1'40 ( JPC 11 sur la porte)
http://www.youtube.com/watch?v=E3iP0v8qQRQ
ttmavie
re: Projet ?
Message par ttmavie »
Super chouette ton SAM, tu a retourné les jantes? :)
2eme question qu"elle est la fonction de la barre sur le capot AV sur l'autre SAM.
Minervois 11
re: Projet ?
ttmavie a écrit :Super chouette ton SAM, tu a retourné les jantes? :)
Je pense que c'est juste pour l'esthétique, car il ne fait pas de trial.
Pour le mien, oui j'ai retourné les jantes + élargisseurs de 30mm.
