purge recepteur enbrayage seul
Modérateur : Landy
phil804x4
- Sprocket
re: purge recepteur enbrayage seul
Mais en gros, pour ton problème, commence par premièrement purger le système (sur le maitre cylindre vissé sur la cloche d,embrayage, du coté conducteur, qui est accesible par le capot. C'est une vis de 9mm.
Tu demande a un pote de pomper la pédale, puis il stoppe et tu laisse l'air s'échapper. REcommence l,opération jusqu'a obtention d'une résistance.
Sinon, il est possible que tu doive ajuster la garde de la pédale en jouant sur le bras qui pousse la fourchette de l'embrayage.
VOILA
_________________
- merco3630
tu vien de purger a l envert mais sa marche du tonnerre amitier
un oiseau sans aile est un oiseau a pied
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
- Mauresque
moudj
j y vais de la mienne aussi
c est la meme ou presque
quand ca merde vraiment (disco par exemple) tu mets une durite entre une purge d etrier avant et la purge du recepteur d embrayage et tu pompes sur les freins; radical
- Mauresque
Pas con du tout ça !!!
Merci moudj
- merco3630
- COLAB
- Sprocket
Le réservoir d'embrayage est le petit qui est plus en avant, et le liquide ne sert qu'a remplir les cylindres pour le mécanisme hydraulique de débrayage, donc, c'est dur à admettre, mais le liquide d"embrayage n'est en rien responsable de bruits d'embrayage (A`moins de ne pas en avoir!!)
