permuter pneus michelin latitude cross
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
Message par maurice 38 »
bonjour , je viens de faire monter 4 latitude cross , vu les dessins , si je comprends bien on ne peut permuté que : avant gauche avec ar gauche et idem à droite ?
re: permuter pneus michelin latitude cross
Ben oui, puisse qu'ils sont assymétrique............ :(
maurice 38
voilà . merci je pense que ceux qui se poserons la question , trouverons ici la réponse . quelle pression pneus pour un usage "normal" faut-il prévoir?
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
pression recommander par le constructeur pour le véhicule....
ejeepsien
Message par ejeepsien »
maurice 38 a écrit : quelle pression pneus pour un usage "normal" faut-il prévoir?
Salut, de base la pression dépend bien davantage du véhicule et de sa charge que du pneu.
Personnellement je commence toujours par essayer les pressions recommandées par le constructeur du véhicule, et seulement ensuite j'ajuste si besoin.
pourquoi2b
Le Ravi
ejeepsien a écrit :Salut, de base la pression dépend bien davantage du véhicule et de sa charge que du pneu.
pourquoi2b a écrit :pression recommander par le constructeur pour le véhicule....
j ai bien appris ma leçon hein..... :)
Les préssions constructeur sont souvent fablardes, sur le 100 2b a l'av et 2,4 a l'ar :( je mets 2,4 et 2,6 ;)
ejeepsien
pat 25 a écrit :Les préssions constructeur sont souvent fablardes...
Salut, cela dépend sans doute du constructeur.
Sur le Def 90 pressions recommandées du constructeur 2.1 / 2.6. Et je n'ai jamais trouvé, du moins concernant l'arrière sur le 90, que 2.6 était faiblard. En revanche je gonfle plus à l'avant quand je passe en pneu hiver.
2.1, pas trop juste.............. :hein:
ejeepsien
pat 25 a écrit :2.1, pas trop juste.............. :hein:
Je ne parle ici que des pressions de roulage sur route.
Quand on arrive en saison froide, en pneus l'hiver je mets 2.3 / 2.6, sur un Def 90.
