je viens d'acquièrir un ford maverick GLS long de 95 afin de remplacer mon SJ410 que je suis obliger de vendre car travaux pour passer le contrôle tech bref ;
y'a un soucis, les roue avant ne s'enclenche pas
je l'ai mis sur cale et j'ai enclencher les 4X4 , l'arbre avant tourne , le cardan de avant gauche tourne mais pas celui avant droit ; j'ai tout arrêter puis j'ai tester un truc , j'ai fait tourner l'arbre a la main en tenant le cardan avant gauche (sa force puis sa passe) et ça fait tourner le cardan avant droit (quand je relâche le gauche le droit s'immobilise) .
donc je suppose que le différentiel fonctionne alors je me suis tourner vers les moyeux automatique , celui de gauche j'ai eu du mal a retirer la bague qui est au dessus du ressort (et aussi du mal a la remettre) mais celui de droite sa s'enlève tout seul et se remet pareil .
ha oui je l'ai acheter dans un garage et le gars m'a dit qu'il avait fait les vidange des pont (ou juste les niveau je sais plus) .
donc comme j'y connais que dal je viens vers vous pour en savoir plus ; selon vous c'est le différentiel dans le pont (je sais pas comment ça s'appel hein désoler) ou c'est les moyeux ?
merci beaucoup pour vos futur réponses .
cordialement .
