[Frontera 2,2 i] Problème de chauffage (résolu)
Modérateur : této
nico11
- Date d’inscription : décembre 2011
voila j'ai un probleme de chauffage sur mon Frontera 2.2i 16v essence de 1999 deuxieme generation.
Donc je tourne le bouton a fond sur le rouge et pas d'air chaud meme au bout de 30 kms, je coupe le moteur tourne le bouton plusieurs fois du bleu vers rouge, redemarre et la j'ai de l'air chaud qui arrive.
Je recoupe le chauffage attend 1 ou 2 minutes le remets a fond et la plus rien a nouveau.
Ce que j'ai deja verifie:
_Radiateur de chauffage aucune fuite moquette seche et le niveau du liquide est max.
_Verification de l'huile moteur ok pas de mayonnaise.
Quelqu'un a t il deja eu ce probleme ou m'apporter une solution.
Merci.
- françois fou
re: Problème de chauffage (résolu)
Faut tomber l'abattant de la boite à gant pour voir un peu ce qu'il s'y passe. Tu manoeuvres les commandes et tu vois si une des gaines bouge de son attache.
Un troisième câble gére l'entrée d'air "neuf" donc frais et commande une trappe au dessus du ventilateur qui se trouve au dessus et à droite des pieds du passager, visible par le trou de la boite à gants démontée.
sur la photo, le pointillé figure la gaine absente avec sa pince au bout sur le boitier de chauffage. Vérifie.
- françois fou
cette trappe gère le mélange air intérieur/air extérieur. Cette trappe reçoit un câble elle aussi. A contrôler
nico11
Merci.
nico11
ce qui se passe exactement c'est que mon chauffage fonctionne correctement lorsque la chauge de temperature est sur le bleu et jusqu'a 80-85°, puis arrive a ce stade plus de chauffage c'est l'air froid qui arrive alors que je n'ai rien touche.
Pensez-vous que ca puisse venir du thermostat ou de la sonde de temperature?
En fait si je le laisse tourner au ralentit il monte d'un coup en temperature puis les ventilos ce declenchent à 100° puis redescent a 80-85° les ventillos s'arretent et la en quelque seconde remonte a 100°............
Merci de votre aide.
- Scall21
Tu n'aurais pas une bulle d'air qui traîne quelque part ??
FRONTERA 2.2 DTI RS , OME + 5 , BF 245/75/16 , Filtre green , Clapets et catalyseur Out A la retraite
nico11
De plus l'hiver il fonctionnais tres bien et je ne rien fait depuis.
- françois fou
steph35
ton ldr est propre? t as pas de depot de merde sur les parois du vase d expension?
LILOU
- Date d’inscription : janvier 2008
chauffage
à vérifier
