Freinage XJ
Modérateur : valJeep
dayer1313
Freinage XJ
Message par dayer1313 »
salut la compagnie,
j'ai parcouru différent topic sur le.sujet. et comme mon xj freine.franchemenz moins bien que la CJ, je vais me mettre au boulot...
- ou se trouve le repartiteur arriere? faut il le redescendre suite a une rehausse?
- les tambours arrieres sont a rattrapage automatique ou manuel?
- mastervac = maitre cylindre ?
- antilock =abs ?
merci les collegues :D
reivax22
re: Freinage XJ
Message par reivax22 »
Ouvre les freins arrière pour contempler le désastre ;)
Si tout est rouillé , le rattrapage automatique risque d'être bloquer.
Le mastervrac est la grosse bonbonne noire derrière le maitre cylindre , c'est l'assistance qui démultiplie la force à la pédale.
Tout les XJ n'en ont pas , le mien par exemple équipé de l'ABS
dayer1313
re: Freinage XJ
si il y a l'abs, y a pas de mastervac?
c est ce machin qui bosse avec la bouteille d'air?
antilock, c'est l'abs?
pourquoi2b
Le Ravi
re: Freinage XJ
Message par pourquoi2b »
dayer1313 a écrit :si il y a l'abs, y a pas de mastervac?
toi tu vas faire veni bebop sur le forum..... :D
dayer1313
re: Freinage XJ
pourquoi2b a écrit :toi tu vas faire veni bebop sur le forum..... :D
reivax22
re: Freinage XJ
Peut-être pas pour tous les ABS , mais sur mon XJ (de 1990) c'est le cas , la centrale ABS est reliée à une bonbonne (métallique) sous pression (d'azote ?) .
dayer1313 a écrit :c est ce machin qui bosse avec la bouteille d'air?
si tu parles des bonbonnes d'air en plastic dans le parechoc , rien à voir avec le freinage ;)
Sly33
re: Freinage XJ
Message par Sly33 »
Le répartiteur est à l'avant, directement sur le maître-cylindre.
Rattrapage automatique sur la plus part des XJ. Souvent bloqué donc à regarder et à changer pour pas chère.
Pour l'abs cherche des capteurs électriques, si tu n'en trouves pas ben... Il y a surement pas l'abs.
Mon cherokee a l'air de moins bien freiner que pas mal d'autres voitures mais c'est normal... Si tu appuis bien fort sur la pédale tu verras que ça freine très bien :D . Il m'est arrivé de bloquer les roues, faut juste s'y faire question d'habitude.
Jeep Cherokee 2.1L TD en cours de refesage
dayer1313
re: Freinage XJ
des fois a froid, pedal au fond ca freine pas ???
Sly33
re: Freinage XJ
Message par Sly33 »
dayer1313 a écrit :des fois a froid, pedal au fond ca freine pas ???
Non quand même pas :hein: . Tu as une grosse différence entre "chaud" et "froid" ?
Si oui un contrôle complet s'impose, avec une bonne purge aussi. Regarde aussi si tu as une bonne dépression dans ton circuit qui va justement au mastervac. Pas impossible qu'il y ait un souci sur la pompe à vide.
dayer1313
re: Freinage XJ
je vais commencer par une purge, parce qu il me manquait du liquide
