WRANGLER YJ avec moteur VM 2.5TD ?
Modérateur : valJeep
ktrs
Message par ktrs »
bonjour,
j'ai récupérer un wrangler de 1991 avec un moteur essence HS, j'ai un moteur VM JEEP 2.5TD que je veux monter dessus.
Mon mécano me dit que la boite d'origine et le pont arrière ne vont pas faire long feu.
mon utilisation reste du tout terrain basique, je dois utiliser le véhicule pour faire du franchissement en saison de pluie car je vis à Madagascar et les 4x4 électronique pas trop conseillé par ici.
du coup ma question est :
- dois je changer la boite d'origine AX5 par une autre boite ? mais laquelle, celle du range rover que j'ai vu a la meme cloche mais la sortie de la transmission avant est inversé :cry:
- est ce que je peux garder mes ponts d'origines ?
Merci,
valJeep
re: WRANGLER YJ avec moteur VM 2.5TD ?
Message par valJeep »
ta BV c'est une AX5, et le VM est monté sur les XJ avec une AX15, par contre les ponts sont les mêmes, DANA 35 pour les 2. par contre les ratios sont pas les mêmes, t'es en 4.11, et le diesel est en 3.73... ça va tirer court, faudra monter des gros peuneu :D :D
sinon je suis pas sur que le bloc VM rentre entre les longerons de l'YJ....
dans tout les cas va te falloir une AX15, le VM est pas nerveux mais coupleux ;)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
ktrs
Message par ktrs »
valJeep a écrit :ta BV c'est une AX5, et le VM est monté sur les XJ avec une AX15, par contre les ponts sont les mêmes, DANA 35 pour les 2. par contre les ratios sont pas les mêmes, t'es en 4.11, et le diesel est en 3.73... ça va tirer court, faudra monter des gros peuneu :D :D
Merci pour la réponse rapide,
en effet la fixation du moteur sur les longerons sera entièrement revu et refait. je peux donc conserver mes ponts (c'est plutôt une bonne nouvelle :D )
il ne me reste plus qu'a trouver une boite, vue que ce n'est pas la chose la plus facile à trouver y-a t-il des marques ou autres modèles de boite equivalente à l'AX15 ?
grosso modo une boite de defender 109 semble avoir la même cloche mais est ce compatible ?
valJeep
ktrs a écrit :Merci pour la réponse rapide,
faudrait que tu demandes en section "land" car ce moteur, en 2.5 et en 2.4L a été monté dans les range, avec une autre boite je pense ;) sinon sur les frontera 2.5 TDS aussi
ktrs
Message par ktrs »
d'apres ce que j'ai pu lire, ce moteur a été monté sur des range rover, alpha romeo 165 et les Jeep.
pour l'opel je vais me renseigner et poster un sujet dans la section land.
Merci,
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
y connait sa leçon le Val...... :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
valJeep
ktrs a écrit :d'apres ce que j'ai pu lire, ce moteur a été monté sur des range rover, alpha romeo 165 et les Jeep.
Merci,
sur l'alpha il est en transversal, tu peut pas adapter la boite....
valJeep
par contre avec des grospeuneu la solidité des ponts deviendra toute relative...
ktrs
Message par ktrs »
je ne vais pas monter de gros pneu, je vais rester en 15" avec du 265/75 grand max.
mon utilisation du véhicule reste très modeste, quelques passage de cours d'eau, de la boue et surtout de la piste. pour le moment l'objectif est de remettre en marche le véhicule avant d'entamer des modif ou commander des pièces.
compte tenu de ma location géographique, les pièces sont introuvables :cry:
ma vitesse de conduite ne devrait pas êxceder les 60km/h ou 80 grand max sur de la piste, les ponts devraient tenir j'espère sinon ben :malade:
valJeep
ktrs a écrit :je ne vais pas monter de gros pneu, je vais rester en 15" avec du 265/75 grand max.
ouai, en gros du 31", ça passe, mais faut rehausser de 3", dans cette config les ponts en 4.11 seront bienvenue
