mon hdj ne demarre plus
HaDaJ80
Message par HaDaJ80 »
c'est un 80 24 s, il y a du gasoil, les fusibles sont bon, les batteries ok, l'alternateur est ok, le demarreur lance le moteur, la pompe de purge d'eau du gasoil fonctionne en manuel, le filtre a gasoil est rempli, le gasoil part du filtre par la premiere durite mais ca ne demarre pas!!!!!!!!!!!
quelqu'un a une idée avant que j'appelle le pompier toy?
LC KDJ 120 VXE 2005 BVA 8PL - TOYOTA RAV 4 D4D 143 BUSINESS 2017
nono
re: mon hdj ne demarre plus
Message par nono »
bougies de prechauffage
Interdire les 4x4 et la pratique du tout terrain c'est condamner les 4x4 au cimetière. un cimetière de 4x4 ce n'est pas écologique. soyons écologique, préservons la pratique du 4x4.
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut HaDa,
-est-ce ton electrovanne de coupure GO ,sur la pompe ,est bien alimentée quand tu met le contact ?(met une lampe témoin dessus, si elle n'est pas alimentée ,problème electrique, n'insiste pas au demarreur car la pompe à injection tourne alors à sec)
Tu as peut-être un coupe-circuit qui deraille
-quand tu pompes sur le porte filtre,pour réamorcer, insistes bien jusqu'à ce que ce soit très dur (si c'est un problème de désamorçage GO)
je ne vois guère qu'un problème d'alimentation ,ou de coupure electrique
Bon courage
Phil :?:
xantxo
Message par xantxo »
exNISSAN a écrit :Salut HaDa,
Bon courage
Phil :?:
tout pareil , mais le testeur sur l electrovanne vont te dire si le courant arrive ou pas mais ne te dira pas si l electrovanne fonctionne ( pour le testé sans demontage , mais le contact , debranche le tuyau de retour de gasoil apres la pompe et pompe comme si tu voullais purgé le filtre , si arrivé de gasoil ok sinon demonte :idée:
a tu aussi une alarme :?:
cherokee sport 2.5 td 5 portes
on fait ce qu on peu on est pas des boeufs
moudj
Message par moudj »
salut
pas d accord xantxo
meme sans contact, si tu pompes le GO coule par le retour
normalement au contact on arrive a l entendre s ouvrir
sinon pour etre sur, faut demonter
HaDaJ80
sur la pompe manuelle de purge il y a deux connexion electrique, une qui va sous la pompe et une au dessus de la pompe a quoi servent t'elle?
on a debranché celle du haut, il n' y a pas de difference avant ou apres en lancant le demarreur.
la pompe electrovanne est-ce la pompe dont je parle dans les lignes ci dessus?
on a egalement debranché la durite qui part de la pompe qui est sur le filtre a gasoil et pomper manuelllment le gasoil sort.
voila pour essayé de vous orienter.
moudj
Message par moudj »
demonte les raccord de tes injecteurs
regarde si le GO sort quand tu fais tourner le demarreur
HaDaJ80
a ce niveau la je n'ai pas assez de compétences mécaniques pour entrprendre de telles choses.
HaDaJ80
HaDaJ80 a écrit :sur la pompe manuelle de purge il y a deux connexion electrique, une qui va sous la pompe et une au dessus de la pompe a quoi servent t'elle?
on a egalement debranché la durite qui part de la pompe qui est sur le filtre a gasoil et pomper manuellement le gasoil sort.
je n'ai pas d'alarme juste un anti démarrage jack tout simple.
si l'antidémarrage ne fonctionnait pas je n'aurais pas d'allumage des temoins au tableau de bord.
xantxo
moudj a écrit :salut
pas d accord xantxo
la je ne comprend pas ce que tu veux dire :?: en principe l electrovane coupe l arrivée de gasoil a l entrée de la pompe a injection ;) donc si pas d entrée, pas de sortie possible vers les injecteurs :no: t es d accord :idée: alors pour moi si ton testeur te dit que le courant arrive bien a l electrovane mais que ce dernier est HS, tu peus pomper autant que tu veux sur la pompe du filtre a gasoil, tu n auras pas de gasoil sur le retour des injecteurs et qui dit pas de gasoil 4x4 pas marché :ouin: enfin je crois :D :glouglou:
