Electrovanne de pompe injection??
toy2b
Message par toy2b »
Bonjour est que les electrovannes se nettoie? comme les debimetres?? comment voit on si elle sont mortes?
re: Electrovanne de pompe injection??
Sur quel moteur?
alexsam
Message par alexsam »
si elle n'a jamais ete demontée, a priori pas de nettoyage autre qu'un traitement "nettoyant injecteurs" dans le carburant...
si elle est restee demontee, l'air a pu attaquer l'aiguille qui grippe, il faut la remplacer...
enfin, le solenoide peut claquer, mais dans ce cas, tu n'entends plus le TIC TIC lorsque tu alimente la vanne... a remplacer egalement...
toy2b
Message par toy2b »
sur toyota kdj120
Alors tu peux les démonter et les faire tremper dans le WD40, ça les prolonge un peu, mais a terme faudra bien penser a les changer. :(
toy2b
Message par toy2b »
ok merci, mais a quoi voi ton les symtomes si elle sont HS???
alexsam
quand tu alimente en 12v, si elle est HS, tu n'entends plus le solenoide faire son CLIC et le gazoil ne passe pas, donc pas de demarrage.....
