crepine d huile
toy2b
crepine d huile
Message par toy2b »
Bonjour je voulez simplement faire nettoyer ma crepine d huile chez un garagiste et il me dit qu'il faut la changer? je penssai qu il fallait juste la nettoyer est ce vrai??? sur un toyota KDJ 120
Pat
re: crepine d huile
Message par Pat »
Tu parle de ta boite automatique ?
Si c'est çà, mieux vaut la changer, oui ;)
Si tu parle du moteur, normalement non, mais comme elle se bouche sur certaines séries à cause des joints d'injecteurs, peut être que ton garage ne veut pas prendre de risque après avoir fait la vidange 'juste à temps' :D
re: crepine d huile
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
devaient pas parler de la meme chose
la crépine se nettoie apres la vidange tu dépose le petit carter inférieur et tu y a accès un coup de bombe nettoyant frein et tu essuie
faut changer le joint de carter /et/ou mettre de la loctite noire :diable:
tu change ton filtre a huile et remet de l huile dans ton moteur
si tu as de la merde sur la crépine faut contrôler les injecteurs et ses joints
parce que changer un piston a cause d un trou ok mais la si la crepine se bouche c est destruction des parties mobiles du moteur
re: crepine d huile
Pat a écrit :Tu parle de ta boite automatique ?
en retard le dede :ouin:
re: crepine d huile
Ca vaut cher chez Toy une crepine ? Qu'elle soit de boite ou de carter moteur ?
re: crepine d huile
la crepine de moteur est sertie sur la canalisation elle est en acier :diable:
Pat
re: crepine d huile
Message par Pat »
dede83 a écrit :en retard le dede :ouin:
Ah le sud :D
re: crepine d huile
Pat a écrit :Ah le sud :D
:diable: :diable:
disons que je peux pas modifier les post et leurs horaire moi :D
toy2b
re: crepine d huile
Message par toy2b »
pour le changement de la crepine sa ce fait a combien de kilometre?
doit on la changer???
Sur un Toyota kdj 120
re: crepine d huile
de qu elle crepine tu parle on a déjà répondu
