Cablage pour supprimé les feux de pare choc
tofspp
Message par tofspp »
salut à tous
voilà je veux supprimé mes feux de pare choc et les mettres sur les cotés
quelqu'un peux m'expliqué comment faire pour faire le raccordement electrique et la technique
merci :hein: ;)
lolo51
re: Cablage pour supprimé les feux de pare choc
Message par lolo51 »
Une fois les cosses coupées, tu peux passer les fils des phares de pare-choc par les passe-câbles des ailes arrières.
Ensuite tu les rallonges jusqu'à l'endroit désiré.
Un coup de savate si ça te gonfle !!!!
LJ73 de 1990 126 000 km
Ligne inox, Glasspack
Mud-Max 235/85/16
Pat
Message par Pat »
Pour rallonger et que ca ne pose pas de problême ultérieur, tu fais des épissures :
Tu coupes le cablage avec un léger décalage et dénude sur 1 à 1,5cm
Tu passes une gaine thermo de la bonne taille sur chaque fils,
Tu raboute les âmes ( :D ) en torsadant les brins,
Tu chauffe avec un fer à souder et dépose à coeur de la brasure,
Si ca tiens bien et que c'est bien fait, tu rétracte la gaine par dessus en chauffant et passe un autre fil
Si besoin d'étanchéité, tu prend de la gaine adhésivée, ou met des copeaux de colle à fondre avant de chauffer ;)
Après reste à voir si tu compte réutiliser tes anciens feux, ou en mettre des nouveaux (ca peut aller des feux multifonctions, à mettre en lieu et place des anciens et qui intégrer les positions et clignotants, le mieux mais le plus cher) ou juste insérer des feux standards, là on tu peux dans ton nouveau PC, mais qui seront plus exposé :( )
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/92369588.htm
Attention quand même à l'homologation, je sais pas trop s'ils le sont :hein:
tofspp
Ok merci pour les infos :clap:
