Pneu AV/AR
BERNARD34
Pneu AV/AR
Message par BERNARD34 »
Salut à vous
J'ai acheté d'occase l'année dernière 4 jantes + BLACK STAR Guyanne 195 R15, 2 pneus (avant) sont encore très bons, par contre les arrières sont usés ( usure un crampon sur 2 ) qui cause des vibrations terribles.
La question est:
y a t il un risque de changer les 2 ARR par des FEDIMA F-MUD en 195/80 R 15 tout en gardant les BLACK STAR Guyanne 195 R15 à l'avant, problème de diamètre de roue? risque pour la BT ? (je roule en 4x4 que rarement et pas sur le goudron)
A savoir que je ne passe pas le CT avec ces pneus, j'ai 4 jantes montées en origine au chaud au garage.
merci pour vos avis
valJeep
re: Pneu AV/AR
Message par valJeep »
non pas de soucis, c pas un 4 permanent
SJ 413 de 2002, , 65mKm
alexsam
re: Pneu AV/AR
Message par alexsam »
si l'ecart de circonférence n'est pas trop important, ca passe...
il faut juste craboter le pont avant QUE sur surface glissante...
pas de risque pour la BT, c'est plutot les cardans avant et les croisillons d'arbres qui vont trinquer sinon...
re: Pneu AV/AR
la LOI oblige à avoir les deux mêmes pneus du même modèle, de la même marque, de la même taille sur chaque essieu ! mais pas sur les deux... :cool:
et le différentiel demande qu'ils aient le même degré d'usure :no:
il est possible d'avoir une différence entre l'avant et l'arrière sur un "enclenchable"
attention quand même sur route : le véhicule étant doté de pneus différents à l'avant et à l'arrière va transmettre de fausses sensations au conducteur sur les conditions de tenue de route : éviter d'être trop optimiste sur les possibilités de l'engin en courbe et au freinage...
toujours les meilleurs pneus à l'arrière !
matt21
re: Pneu AV/AR
Message par matt21 »
C'est normal que des guyanes s'usent un cran sur deux?!
BERNARD34
re: Pneu AV/AR
Merci pour vos réponses
je me sert du SAM pour 90% chemins 10% route, c'est pas mon vehicule principal et sur la route c'est cool cool....
donc je vais commander les pneus
merci encore
re: Pneu AV/AR
j'avais remarqué qu'en fin de vie du guyane les usures de ses pavés étaient très irrégulières...
BERNARD34
re: Pneu AV/AR
Pour l'usure 1 cran sur 2
c'est le précedent proprio qui les a bouffé comme ça....
en fait ils ne sont plus ronds ils ont des plats, certainnement que ses amortos etaient cuits....
alexsam
re: Pneu AV/AR
des freinages de kekes au frein a main sur du dur ?
