chauffage
dada37
chauffage
Message par dada37 »
bonjour a tous ,
je viens d acheter un maverick td diesel 2.7 litres , il est de 1998 et il a 224000 km .
je n ai pas de chauffage , il y a de la ventilation mais froide .
de plus mon aiguille de température ne monte que de 2 mm .
j ai démonté mon thermostat , et je l ai mis dans une casserole .
il se dilate .
je ne comprend rien et j ai peur a un joint de culasse .
merci pour toutes les réponses que vous pourriez me dire d'avance
amicalement de david
re: chauffage
tu le met sous l eau froide pour qu il se referme puis dans la casserole 5/6 fois les 2 pour voir s il bloque pas
regarde si ta commande de chauffage fonctionne bien
puis le niveau de liquide
dada37
chauffage
merci pour votre réponse
comment je vérifie la commande de chauffage
pour la sonde lorsque je la débranche et je la met à la masse l aiguille monte à fond .
re: chauffage
clim ou pas
manuelle ou pas
la sonde est bonne :D
dada37
re: chauffage
bonjour a tous ,
oui il y a une clime ,
comment puis je voir si mon joint de culasse a souffert ou si c est lui le coupable
merci pour vos reponse
re: chauffage
manuelle ou pas la clim
joint de culasse hs
liquide qui déborde du bocal
mayo dans l huile
eau dans l echappement
dada37
re: chauffage
la clim est manuel
re: chauffage
donc un qui actionne la manette de chauffage et l autre qui regarde dans le compartiment moteur qu elle est bien ouverte en grand
puis
un truc qui ressemble a ça
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 22-175.htm
pour la purge du circuit
dada37
suite
bonjour a tous ,
dans le doute de faire du mal a ma culasse , je viens de redémonter mon thermostat pour en recommander un autre , et surtout pour rouler en direct .
et je pense avoir trouvé ma panne , car cette fois j'ai observé mon thermostat , et il est desaxé de l interrieur en position froid donc normalement fermé donc étanche .
il est en commande donc je vous tiendrais au courant
et encore un grand merci a tous
snow lover
re: chauffage
Message par snow lover »
et pour le niveau de liquide , regarde le radiateur , c'est son niveau à lui qui est important , des fois il y en manque pas mal alors que le niveau est bon dans le vase d'expansion ;)
