ponts de 413
pch4x4
Date d’inscription : mai 2003
ponts de 413
Message par pch4x4 »
les ponts de 413 "large" se montent ils sur un 413 "étroit" ?
y a des modifs a faire ?
SJ 413 "Ultimate" (+5 TJM, Body +5, Guyane 235/75/15)
fracass
re: ponts de 413
Message par fracass »
tu peut les monter, mais tu va devoir deplacer les supports de lames sur les ponts vers le centre
miche-cj3a
re: ponts de 413
Message par miche-cj3a »
salut fracass
tu dis qu'il faut déplacer les lames sur le pont :?: les points d'ancrage des lames sur le chassis ne sont pas les mèmes :?: :?: pour moi le chassis est le mème la seul chose les trompette de pont qui sont plus longue
willys cj2A 1947
re: ponts de 413
Les supports de lames sur le chassis d'un Samouraï sont soudées plus a l'extérieur.
Donc il faut déplacer, soit les supports de lames, soit les emplacements des lames sur les ponts ce qui me semble être le plus facile a faire.
Si tu n'es pas trop pressé, je le fait en Janvier sur mon 413, je te dirai ce qu'il en est.
Si vous avez des extention d'ailes de Samouraï, faites moi signe.
Pat.
miche-cj3a
re: ponts de 413
salut PAT
je ne conte pas le faire vu que le dif du 413 tire plus long ou il faut monte des dif d'un certain vitara boujour les frais
et comme je me suis trouver une lj80 complettement pourrie pour 125euros
je suis entrain de monter des dif d'une lj80 qui sont un peut plus court que le 410 + la boite de vitesse qui a la deuxieme plus courte que le 410 par contre pour la bt ses plus compliquer
willys cj2A 1947
