Probleme blocage arrière ARB
Modérateur : vincent sch
- Rat Boudeur
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
re: Probleme blocage arrière ARB
Essaie de lever l'arrière du véhicule en bloquant le différentiel arrière pour voir si tu arrive à voir s'il y a une roue qui tourne dans le vide.
- Rat Boudeur
- Mauresque
Ou une main meneuse, il semble qu'elles soient fragiles sur les 110 TD5.
Dans les deux cas la manifestation du pb est la même : tu as une roue qui n'est plus en prise, donc elle n'offre plus de résistance à l'arbre qui la met en mouvement, donc quand ton diff. arrière est libre et le central aussi, tout le couple part sur cette roue : la voiture reste sur place.
En blocant le diff. AR, tu imposes une répartition 50/50 du couple sur les deux roues arrière donc la voiture bouge. C'est la même chose en laissant le diff. AR libre mais en blocant le central, 50% du couple part dans l'arbre cassé, et 50% sur le train avant sonc la voiture bouge.
Par contre en attendant de réparer, et pour la survie de ton demi arbre AR restand entier, je te conseille de rouler bloc AR libre et central bloqué plutot que bloc AR verrouillé et central libre.
- Rat Boudeur
- Mauresque
La main meneuse doit pas être fraiche non plus, non ?Rat Boudeur a écrit :c est bon!! plus de peur que de mal, en fait ce sont les canelures du demi-arbre le plus long (a gauche) qui sont mortes donc il tourne dans la main meneuse "librement" sans entrainer la roue... merci a tous pour votre aide et a bientot...![]()
T'as pas un appareil photo numérique sous la main pour nous faire des photos ?
- Rat Boudeur
- d3ni5
non, différentiel libre = couples égaux ; différentiel bloqué = vitesses égalesMauresque a écrit :
- Oooops!
Pour les photos, cf le 1er message de ce topic: http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic.php?t=11603
(Et merci Cortel :idée
- Rat Boudeur
