Cherokee. Turbo hs ou pas...
Modérateur : vincent sch
- Sly33
- Date d’inscription : janvier 2012
J'ai une légère fuite d'huile sur le turbo de mon cherokee XJ 2.1. J'ai un peu d'huile dans l'admission, pas très importante mais il y en a. Pas de fumée, pas de bruit... Mon mano monte peu aussi et apparemment pas de fuite d'air.
Cette petite fuite suffirait pour le rendre inopérant ? Je n'ai pas le matos pour vérifier correctement la pression.
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
re: Cherokee. Turbo hs ou pas...
Pour l'huile vérifier le jeu de la turbine.
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- Sly33
Ce matin il ne montait à peine au dessus du zero à 3000 tours, mais je pige pas d'habitude les mano de turbo sont gradués de 0 à 1 ou 2 bars, sur le che c'est de 0 à 10. Maxi que j'ai eu c'est 2.5 à 3000valJeep a écrit :mano qui monte peu? c'est à dire?
- valJeep
doit être en psi, et pas en bars...Sly33 a écrit :Ce matin il ne montait à peine au dessus du zero à 3000 tours, mais je pige pas d'habitude les mano de turbo sont gradués de 0 à 1 ou 2 bars, sur le che c'est de 0 à 10. Maxi que j'ai eu c'est 2.5 à 3000
- alexsam
manque de peche sur route ?
le turbo st sollicite sur ces moteurs un peu juste pour un XJ, alors si fumee bleue a froid, c'est le palier de turbo qui est HS
si pas de peche, peut etre un soucis de fuite dans le circuit
- Sly33
Non pas de fumées, c'est vraiment une petite fuite d'huile. Les durites ont l'air OK et pas de sifflement. Comment vérifier la vanne ?alexsam a écrit :fumee a l'acceleration ?
- Sly33
Parce-que le mano ne monte pas en pression et que je n'ai vraiment pas de pêche surtout en 4 et 5. Je veux bien que le 2.1 soit mou mais quand mêmeplatplat a écrit :Pourquoi dis tu que ton tubo est inopérant ?
- valJeep
c'est quoi ta vitesse de pointe sur 4 voies plates? 110? 120? bah ton turbo est bon alors...Sly33 a écrit :Parce-que le mano ne monte pas en pression et que je n'ai vraiment pas de pêche surtout en 4 et 5. Je veux bien que le 2.1 soit mou mais quand même
- Sly33
Disons que j'ai du mal à atteindre le 100... Nan c'est pô drôlevalJeep a écrit :c'est quoi ta vitesse de pointe sur 4 voies plates? 110? 120? bah ton turbo est bon alors...
