Rotateur hydraulique?
Modérateur : vincent sch
- Satamax
- Grincheux des montagnes
- Statut : En ligne
Et tres grosses questions, pourquoi j'ai deux gros tuyaux qui commandés par la même manette sur le distrib, et que les lignes "retour" sont plus fines?
Merci.
Max.
- huron.01
re: Rotateur hydraulique?
Pour les tuyau de retour, c'est le meme principe que pour les voitures c'est pour ramener au reservoir ce que tu as envoyer en pression. Normalement ils sont tous de la meme taille.
- dede83
- Banni
pour les tuyaux c est pas un retour c est l alim pour l autre sensSatamax a écrit :Quelqu'un pourrait il m'expliquer pourquoi il y à deux lignes hydrauliques sur un rotateur? Pourquoi on ne peut pas inverser le sens avec l'inversion des flux?
Merci.
Max.
plus petit car moins besoin de debit car il y a plus rien a faire bouger
- Satamax
- Statut : En ligne
Puis pour actioner un autre vérin, j'ai les deux lignes retour du rotateur, qu'il faudrait que je relie à un des trois distributeurs en rabe? Je voudrais actioner un JIB de grue palfinger. Un verin pour l'ouverture et l'autre pour le téléscopique. Il me resteras encore deux distrib pour le jour ou j'aurrais besoin du rotateur et de la pince à grumes.
Ca vous parait cohérent?
- dede83
- Banni
si c est comme tu décrit c est bon un coté du vérin par tuyau
pour le reste un T relier au départ me parait mieux
et utilise plutot tes distributeurs libres
- Satamax
- Statut : En ligne
J'ai deux énormes tuyaux qui rentre sur le coté du distrib.
Ce qui doit être l'alim. Puis les deux qui partent derriere le distrib de la tarriere. Et deux derriere chaque distrib en fonction. et trois distrib de libres. Mais si je voullais en rajouter, il faut que je re tire des lignes de sept ou huit metres, ptet plus. En rigide sur les parties droites de la flèche etc. Alors que je les ai déja. J'pense que c'est plus sensé d'utiliser les lignes existantes.
- dede83
- Banni
- stebri01
- Satamax
- Statut : En ligne
Merci beaucoup. Mais sur un rotator, y'a bien quatre lignes?
- Satamax
- Statut : En ligne
Voici mon distrib.
Y'a dailleurs sur le devant, sur la manette du téléscopique, la manette peinte en blanc, un espece de petit boitier métalique, qui fait chier à fuir tout le temps, quelqu'un aurrait une idée? Dailleur, c'est quoi, les coudes qui dépassent au même endroit sur les autres distrib? La manette de la tarriere êtait celle de gauche, et est bloquée. Je pense par la vis sur le dessus.
Le même vu de derriere.
Les tuyaux de la tarriere sont les plus gros, enfin le plus gros cache son frère 5eme position avec des tuyaux en partant de la gauche.
Les quatres tuyaux de la tarriere sont sur la droite du derriere de la flèche. Les deux gros à l'extérieur en provenance du distrib. Les deux petits au milieu, allant au joint rotatif direct.
Le joint hydrau, avec les deux petits tuyaux y arrivant. Ceux du fond en blanc.
Les tuyaux arrivant en bout de flèche.
