entrée chez les Jeepers......va falloir bricoler
Modérateur : valJeep
tintinmush38
entrée chez les Jeepers......va falloir bricoler et rénover
Message par tintinmush38 »
salut à tous
suite à mon post de recherche d'infos, j'ai finalement craqué pour ce Cherokee :
je sais j'ai acheté à l'encontre des conseils reçus, mais les achats compulsifs se maitrisent des fois assez mal (chez moi en tous cas)......et puis l'idée de le faire revivre me plait bien....
petite négociation sur le prix quand même.....
la partie carrosserie et intérieur fait bien ses 25ans mais une petite rénovation ne devrait pas être impossible
la partie moteur à l'air plutôt pas mal, et la mécanique, bein l'avenir nous le dira.....
je compte faire les vidanges rapidement pour être tranquille
mes premières actions vont porter sur des soucis élec (normal pour un cherokee je crois) :
vitre arrière droite qui ne fonctionne plus ==> le moteur? à voir
pb d'allumage du tableau de bord ==> il ne s'allume pas....quelqu'un aurait une idée? (je n'ai pas encore regardé les fusibles, pas eu le temps)
merci d'avance pour d'éventuels conseils
Cordialement
Thomas
valJeep
re: entrée chez les Jeepers......va falloir bricoler
Message par valJeep »
pour le tdb essai déjà de tourner le bouton d'allumage des phares, c'est lui qui règle l'intensité ;)
le pare buffle doit provenir d'un frontera ou d'un freelander, c'est moche ....
SJ 413 de 2002, , 65mKm
tintinmush38
merci de ta réponse, j'ai effectivement essayé de tourner la molette, dans un sens (intensité tdb) et dans l'autre (plafonnier à priori) = rien ne se passe, donc ce ne doit pas être simplement une ampoule dans le tbd
concernant le pare machin, je vais le faire péter rapidment je pense, cela dit en ville ça peut etre intéressant.... :) :D
ncl51
Date d’inscription : mai 2012
Message par ncl51 »
Je te conseille de faire tes vidanges ou de controler les niveaux rapidement car on a souvent des surprises et au moins tu rouleras l'esprit tranquille.
Le truc sympa c'est que pour te glisser dessous pas besoin d'un pont :p
Pour le TB verifie les fusibles et aprés les ampoules moi y en avait une de cramé le plus long a été de démonté le TB .
CHEROKEE XJ 4.0 HO 1994
COMBI T3 VAG 1985 1.6D Kms inconnus
tintinmush38
ok, merci ;)
Toyota KDJ120
dayer1313
Message par dayer1313 »
alors, ça roule ?
tintinmush38
salut merci de passer par là ;)
pour rouler ça roule, mais je n'ai pas encore eu le temps d'y faire quoique ce soit, mon chantier prioritaire était la réfection de mon WC.....
j'ai toutefois mis un gros coup de karcher dessous (car crado ++++), la structure est plutôt pas mal saine, 2 petites attaques de rouille sur le bord dessous côté flanc gauche à traiter dans les semaines à venir. Le reste de la tripaille mécanique à l'air correcte, je demanderai l'avis d'un spécialiste de mes connaissances quand il sera dispo pour vérifier.
ce WE, je vais essayer de tout sortir l'intérieur pour nettoyer moquette et sièges à la souflette et au karcher et sécher le tout avant remontage : trop de poussière pour faire ça à l'aspi......j'en profiterai pour voir ce que donne le plancher en termes de rouille et éventuellement programmer un traitement adhoc
j'ai essayé de m'attaquer au pare choc pour retirer le PB entre 12 et 13h00 au boulot, mais j'ai, à chacune de mes 2 tentatives, renoncé devant l'ampleur de la tâche!!!
voilà, ça va avancer tout doucement
Cdlt
Toyota KDJ120
valJeep
pare choc...
de rien :D
nan sérieux c'est très chiant, faut avoir des petits doigts. pour l'avant c'est plus facile si tu démontes aussi la face avant.... mais bon c'est un peu lourd quand même...
tintinmush38
bon bein, je viens de finir de retirer la moquette et autre protection (ai remis les sièges pour pouvoir rouler!!)
et bien ce qu'on ne voyait pas dessous, on le voit dedans!! sal***rie de blackson qui cache toute la crasse!!
quelques dégats à réparer donc :
je prévois, sur le coté intérieur du plancher :
-grattage / ponçage
- traitement 2 couches au rustol
- si besoin soudage ou rivetage de quelques tôles
- peinture anti rouille julien ou hamerite blanche
photos :
s'est pas non plus catastrophique car il n'y a pas de grandes zones pourries, c'est plutôt par petites touches.....
qu'en pensez vous?
ça peut venir d'où? cette nuit il a plu, le coté conducteur n'était pas mouillé (un trou a semble-t-il été bouché au silicone) les dégats sont peut etre antérieurs à ce bricolage? par contre, coté passager ça dégouline de derrière le tableau de bord, ça peut venir du joint du moteur de ventilation?
merci d'avance
Toyota KDJ120
tristanlcf
Message par tristanlcf »
pour le cote passager il te faut regarder au niveau de la boite a fusible pour voir si tu as pas de l eau qu il rentre .cote passager sa vient souvent du joint de ventilation comme tu dit .
