Remplacer un volant de SJ413 + réduire la démultiplication
Sam82
Date d’inscription : août 2012
Message par Sam82 »
Bonjour à tous, cette fois-ci, je cherche à savoir comment démonter le volant d'origine, et à savoir ce qui peut se monter à la place.
Au passage, et afin d'éviter d'ouvrir un Nième topic ... existe-t-il une solution simple pour réduire la démultiplication de la direction ? là je dois avoir 5 tours de butée à butée ... une horreur pour un usage routier !
re: Remplacer un volant de SJ413 + réduire la démultiplication
5 tours ??? :D
ton boitier est dans le sac si c'est le cas...
alexsam
Message par alexsam »
ca doit etre plutot 4 tours, mais effectivement, ca fait camion.
pour reduire la demultiplication, il faudrait rallonger un peu le bras pitman (sous le boitier), mais du coup, le volant va devenir tres dur si tu n'as pas de direction assistee...
Sam82
Message par Sam82 »
alexsam a écrit :ca doit etre plutot 4 tours, mais effectivement, ca fait camion.
ok je vais regarder ça de plus près. Actuellemenbt la direction n'est pas spécialement dure, donc y'a peut-être moyen de trouver un compromis acceptable.
Sam82
Message par Sam82 »
et pour le volant ???
alexsam
ca se change avec des moyeux adaptables dispo chez nortoto je crois.
recherche dans les post d'huberto, il avait donne les references...
Sam82
Message par Sam82 »
alexsam a écrit :ca se change avec des moyeux adaptables dispo chez nortoto je crois.
merci, c'est super !!!
viewtopic.php?t=107216-VOLANT-ET-MOYEUX?
huberto
Message par huberto »
Sam82 a écrit :merci, c'est super !!!
:D :D ;) ;)
pat 17
Message par pat 17 »
salut pour le moyeu de volant j'ai trouvé le mien sur gt2i 41€ http://www.gt2i-tuning.com/resultats_re ... &id_theme=
fait gaffe a l'année du véhicule après 97 c'est le même que la swif a+ bon courage dans ta recherche :)
