[KZJ95] Fournalès : mon retour d'expérience mitigé...
mikado27
Localisation : le 2.7, où il y a de l'herbe et où il pleut...
Message par mikado27 »
Après n'avoir finalement pas trouvé de solution idéale pour remplacer mes amortos d'origine qui comptabilisaient 250 000 kms, et commencaient à pomper sérieusement, j'ai finalement opté avant l'été pour un jeu de Fournalès d'occasion, que j'ai fait remettre en état chez le fabricant .
Mon choix s'est fait surtout pour la polyvalence de la solution : pouvoir rouler toute l'année avec un véhicule confortable à vide, et pouvoir durcir en fonction de la charge pour les 3 semaines d'été lorsque l'aménagement arrière (100kgs), la tente de toit + gallerie (100 kgs) et tout le nécessaire pour partir en bivouac à 4 (150kgs) sont installés ...
Au niveau montage, pas de soucis particulier à part que les silentblocs en PU arr fournis par Fournalès ne rentrent pas dans le logement d'origine . Les 4 amortisseurs sont un peu plus longs que les origines (env 2 cms) .
Etonnament, alors que je m'attendais à retrouver une hauteur de caisse idem à l'origine, je me retrouve une fois le véhicule sur les roues avec une réhausse de 2 cms à l'avant et 5 à l'arrière (!), ceci en conservant les pressions d'origine constructeur .
Après avoir controlé et mis les pressions préconisées par Fournalès au téléphone, à savoir environ 10 bars à l'avt et 7 bars à l'arr, je me retrouve avec une hauteur avant de 91cms et arr de 93cms sous le bord d'aile .(c'est l'bordel!) . Tout ceci avec le véhicule en configuration "4x4 des villes ".
Essai sur route : le véhicule est beaucoup plus confortable mais a je trouve une facheuse tendance au roulis latéral, au piquage de nez au freinage, et surtout au pompage avt comme arr sur les dos d'âne et autres descente de trottoir .
Les différentes modifications de réglage de pression effectuées n'y changeront rien à part la hauteur de caisse .
Je charge donc le véhicule de sa parure "4x4 des champs" avec tout le matériel indiqué plus haut.
Je procède à un 1er réglage en statique des pressions d'amortos afin de retrouver les même hauteurs de caisse qu'à vide : 12 bars avt, 15 bars arr .
Essai du véhicule sur route : idem à vide mais en pire ! J'ai limite l'impression que je le mettrais facilement sur le coté avec un bref coup de volant à 100 km/h ...ca s'annonce mal pour enquiller de la tôle ondulée à 120 m/h avec changement d'appui !!!
Les différents changements de réglage n'y changeront rien .
Mais bon , c'est l'heure du départ donc on part comme ça : direction l'Espagne et le RB10 et 14 de Vibraction .
On y va pénard sur l'autoroute le temps de s'habituer à ce nouveau comportement .
Une fois sur les pistes, parfois très défoncées de la Navarre, il s'avère que le résultat en terme de confort pour les passagers arr est plutot satisfaisant .
Pour l'avant, je suis plus mitigé puisqu'on a cette facheuse tendance à être balloté de gauche à droite sur les changements d'appuis mais bon on s'y fait tant que le rythme est lent .
Par contre, lorsqu'il faut mettre un peu plus de vitesse, notamment lors d'une montée très raide et bien défonçé qui doit se franchir un peu plus en forçe, alors là ca se gatte !!
Les suspensions se renvoient la balle d'avant en arrière et de gauche à droite pour finir par rendre le véhicule incontrolable, limite à le faire sortir de sa trajectoire...ce qui peut s'avérer facheux lors qu'on a un à-pic de 50m sur le coté de la dite grimpette .
Bref, ses amortos se comportent comme s'ils n'étaient QUE des ressorts j'ai l'impression que le ressorts pneumatique fait bien son office mais que l'amortisseur hydraulique n'est pas du tout calibré en conséquence, un manque flagrant de controle de vitesse d'huile en compression comme en détente .
Après les avoir eu au tél, ils ont finis par reconnaitre que, depuis 1 an et demi environ, ils ont eu pas mal de retours négatifs sur le manque de freinage en détente de leur amortisseurs et le fait que les proprios de KZ ou J95 les trouvaient trop "mous" en compression et détente .
Ils ne comprennent pas ce changement après de nombreuses années de satisfaction pour ces véhicules alors qu'ils sont sûrs de n'avoir rien changé sur leur process de fab ou de remise en état.
Ils m'ont donc proposé de les rappeler après leurs congés d'été pour convenir d'un retour des amortisseurs pour modification du set hydraulique à leurs frais .
je tacherai de vous tenir informé de l'évolution des évènements .
C'est quand même pas donné comme matos alors il vaut mieux en être satisfait...
Ce qui est sûr et est suffisamment rare pour être souligné, c'est qu'à chaque fois que je les ai appelé, ils ont toujours répondu avec une extrème gentillesse et on sent un vrai professionnalisme et des amoureux de leur métier ...
Et ça, pour moi c'est très important dans mes choix d'avoir à faire au fabricant sur ce genre de matériel (français qui plus est)
J'attends avec impatience la fin des congés d'été de Fournalès pour les re-contacter mais j'aurai bien aimé avoir l'avis et le ressentis d'autres utilisateurs de Fournalès .
Merci d'avance
Mikado
re: [KZJ95] Fournalès : mon retour d'expérience mitigé...
en moto j etais client chez eux il y a ............................. :ouin: 30 ans :diable: ou presque
allanland
Message par allanland »
Merci pour ce retour d'expérience ;)
Jo49
Message par Jo49 »
Des amortos "d'occasion"? Même remis en état dubitatif je suis :( vu ce qu'ils subissent... d'autant que les fournales sont quand même très chers donc ceux qui les achètent les utilisent en général dans des conditions assez sévères... j'espère néanmoins qu'ils vont pouvoir faire quelque-chose pour toi ;)
XJ 4L gros pneus... vendu
juju60130
Message par juju60130 »
Tes ressorts sont adaptés à ces armortisseurs ?
En "theorie" les fournales sont des conbinés qui n'ont pas besion de ressorts autres que les origines, tu gonfles tes amortos pour avoir la hauteur souhaitée.
Une refection d'amortisseur qui plus est chez le fabriquant est une remise a neuf, avec garantie, donc aussi performant que du neuf.
J'ai fais refaire des EMC, (amortisseur moto sur mesure), chez EMC, toujours aussi top, et autrement plus performant que l'origine.
Jo49
Message par Jo49 »
Si il y a une garantie ça devrait s'arranger alors! :)
Anjuna
Message par Anjuna »
Retour interessant :) Merci :cool: On attend la suite ;)
mikado27
pat 25 a écrit :En "theorie" les fournales sont des conbinés qui n'ont pas besion de ressorts autres que les origines, tu gonfles tes amortos pour avoir la hauteur souhaitée.
+1 !
Pat 25 a tout à fait raison, je les ai acheté après avoir eu Mr Fournalès au tél qui m'a garantit que la remise en état les remettait en conditions neuves (hormis l'aspect extérieur bien sur)
As tu testé des EMC sur 4x4 Pat ??
Pour les ressorts, ce sont ceux d'origine comme préconisé par Fournalès .
Vraisemblablement, il y a un pb au niveau de la compression et détente hydraulique (manque de freinage) ce qui occasionne ces mouvements de caisse .
je vous tiens au jus
