Problème avec batterie
Barbouze76
Message par Barbouze76 »
Salut tout le monde!
bon voilà, depuis quelques temps j ai des problèmes pour démarer mon 4x4 J ai donc changé ma batterie il y a quelques mois mais si je suis quelques jours sans m'en servir obligé d'employer les pinces pour le redémarer. Donc croyant que quelque chose tirait sur la batterie j ai débranché le superflus (cb relais longues portées etc..) mais que nini aucune amélioration jusqu'à aujourd'hui ou rebelotte je sors les pinces je tourne la clé et là.....rien :no: plus de voyant de temoin au tableau de bord et impossible donc de démarer. J ai fais plusieurs essais et de temps en temps les voyants s'allument mais aussitôt que je tourne la clé tout fout le camp et impossible de démarer malgré les pinces sur mon autre véhicule :~:
Etant qu un piètre mécanicien :hein: quelqu'un aurait il une piste à m'orienter??....
Merci pour votre aide :)
ça passe là??
Baaahh...p t'être bin qu'oui...p t'être bin qu'non!!!!
re: Problème avec batterie
Neiman usé. :(
Barbouze76
pat 25 a écrit :Neiman usé. :(
ouai j avais un gros doute la dessus. Merci de ta confirme ;) par contre je regardais ça m a pas l 'ai simple à démonter. Y a t il un post la dessus??
ça passe là??
SamCé
Message par SamCé »
Peut-être, mais pas récent. Fonction recherche en haut à droite. :D
Barbouze76
Bon ça y est problème résolu :D
C était se fichu fusible placé à coté de la batterie qui faisait mauvais contact :devil:
démontage nettoyage des cosses et du fusible, remontage et serrage comme il se doit, tour de clé et là j entends de nouveau mon petit 1L gazouiller!!!! Que du bonheur :)
ça passe là??
