Fuite pont arrière lj 73 phare carré
toy73
Message par toy73 »
Bonjour
j ai une fuite sur mon pont arrière du lj73 (phare carré) au niveau de la tulipe. Ça scinte à chaud et coule legèrement le long de la boule du pont.
Le joint et la tulipe ont portant été changé et ça fait pareille. Ça peut venir d où .
Merci de votre aide
LJ73 (92), d'origine 100% sauf quelques modifs...OME+5, Body + 5, 35 12.5 15 Mickey Thompson, sortie latérale, Tube AV AR, treuil 3T5, LP, ...
NICOTOY60
re: Fuite pont arrière lj 73 phare carré
Message par NICOTOY60 »
tiens , un peu de lecture ................ :p
viewtopic.php?t=66258-fuite-nez-de-pont
quentin-lj70
Message par quentin-lj70 »
salut, si tu n as changé que les joints c est normal, les joints morfle quand le roulement prend du jeux, si tu changes les joints sans changer les roulements le jeux reste là et le joints s'usent a nouveaux super vite :malade:
Van_Chris
Message par Van_Chris »
Comme Quentin le dit ;) mais un truc important que l'on a tendance a oublier c'est de vérifier l'état de la mise a l'air du pont !!! (reniflard) s'il est bouché, tu te mets en surpression, et comme tout le monde le sais la pression faut bien qu'elle sorte par quelque part, ou à défaut ... faut la boire :alcool: :D
quentin-lj70
Van_Chris a écrit :Comme Quentin le dit ;) mais un truc important que l'on a tendance a oublier c'est de vérifier l'état de la mise a l'air du pont !!! (reniflard) s'il est bouché, tu te mets en surpression, et comme tout le monde le sais la pression faut bien qu'elle sorte par quelque part, ou à défaut ... faut la boire :alcool: :D
en parlant de la boire tu fais quoi ce soir :diable:
