deport jante alu nissan
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
avis au proprio de 4x4 nissan équipés de jantes en 16pouces de diamètre et 7 pouces de large (monte 255/70-16 ou 265/70-16).
Pouvez vous me donner le déport de vos jantes svp ? C marqué dessus.
ET... la valeur qui suit correspond au déport.
Merci d'avance !!!!!! :)
jpm11
Date d’inscription : mai 2003
re: deport jante alu nissan
Message par jpm11 »
Salut Tatif,
j'y connais que dalle mais je vais essayer de te renseigner quitte à te donner toutes les indications marquées sur le pneu de mon navara :D
A la suite de la dimension du pneu, il ya marqué 111S, est-ce que ça te parle ;)
Sinon, d'autres indications : T0101, D840Z
@ plus
Pierre-Yves
Aaaahhh, merci de ton aide ! :idée:
Bon, par contre, c pas sur le pneu que c marqué, mais c marqué sur la jante. Merci si tu peux me donner l'info ;)
ébin moi c'est des 6Jx16
Pierre-Yves
comme moi :D sauf que justement, c sur des jantes de 7 pouces de large que ca m'intéresse. Merci tout de même ;)
ponpon213
Message par ponpon213 »
Ben moi j'ai des 7Jx15...
Mais pour info... le déport c'est la distance, en mm, entre l'axe de la jante et la platine de fixation de celle-ci... c'est clair ou y faut un petit dessin...
C'est que...heu... le dessin je ne sais pas comment le mettre sur le forum... :~:
Mais donc si tu veux que ta jante 'sorte' plus à l'extérieur il faut un déport plus petit... et voui... ou une jante avec le même déport mais plus large...
C'est clair... ou pas :glouglou: :glouglou:
Pierre-Yves
oui, je savais cela. C justement la valeur du déport d'origine des jantes 7 par 16 monté sur du nissan que j'aimerais connaitre ?!
ponpon213
tu n'as pas l'occasion d'en avoir une... pour le mesurer...
Moi je pourrais mais pas avant milieu de la semaine prochaine...
si tu peux attendre je te tiendrai au courant...
Pierre-Yves
pas de soucis, je ne suis pas au piéce. Merci de me tenir au courant ! C trés sympa ;)
jpm11
Message par jpm11 »
Salut,
Sur les jantes 4 branches de mon navara il n'y a rien d'inscrit qui me semble convenir, en revanche sur le manuel d'utilisateur ils donnent une info de 7JJ-16 qui pourrait correspondre ...
Cependant, il vaut mieux un qui sait que 10 qui cherchent, alors ... ;)
@ plus
